простите модеры, в профильном молчат, а надо посрочнее....
ну, за семь лет начал помирать ДМРВ.
поехал в магаз ознакомиться с ценами и оказалось, что есть два вида: 037 (1900 руб.) и 116 (1800 руб.), хозяин магазина предложил мне купить 037, "потому что у меня мотор 1,5, а 116-й предназначен для 1,6"...
такого объяснения я нигде не встречал, вот прошу рассудить - прав ли он?
и еще - я попробовал и тот и другой - плавнее авто едет на 037, а на 116 - провалы при переключении передач и вибрация на ХХ.
но родной стоял-таки 116-й....
наши спецы-диагносты-инжекторщики говорят, что в них разницы по большому счету нет, тарировки разниться начинают с 270 кг/час, а это почти максимальные обороты, ставить можно любой ДМРВ.
вот и вопросы: при моём моторе 1,5, блоке Итэлма, контроллере Я7.2 какой должен стоять ДМРВ: 116 или 037? и насколько плохо будет, если поставить не тот датчик?
и второй вопрос - как правильно его поменять? надо ли снимать клемму аккума?
да, забыл добавить - прошивка I203EL36
