процентов 70 все нерусские на лицо.
а сколько недолив сейчас на заправке - норма?
Надо было громко у заправщиков спросить "Какой воздух заправляете"? И к военным подойти и сказать что воздух заправляют
газируют чтоли?
по козлятски так поступать, со своими гражданами!
обычно это на всасывающий трубопровод насоса вживляется трубочка с маленьким электромагнитным клапаном наверху. Трубочка выведена "на улицу". Насос потихоньку забирает воздух с улицы и продает через ТРК.
У оператора (кассиршы) под стойкой у кассы закреплен геркон который управляет сигнальной цепью клапана.
На столе над герконом лежит пачка жевачки или сигарет внутри которой магнитег.
В случае опасности она просто отодвигает движением руки "жевачку" в сторону и геркончик размыкается - клапан перекрывает связь насоса с атмосферой и бензин тут же наливается"по-честному".
Сигнал опасности подает пистолетчик, это и есть его основная задача "в команде".
Только на одной заправке я видел стекло в ТРК для визуального контроля отсутствия пузырьков воздуха.
Если воздуха много, тогда пистолет начинает дрожать а струя журчать.
Ничего необычного. Это обсуждалось не одну сотню раз.
Вопрос в том, что до сего дня я думал, что на Шелле низкий уровень внутрикорпоративной коррупции
помню в СССР на заправках был такой прозрачный колпачек!
а пистолет на заправках и вправду, дрожжит и звук журчащий присутствует.
Но обычно заряжены не все колонки
Поршеньковский
Забавная тема
Перешлю знакомому на Новинский, пусть наведут порядок
А если заправщиц-кассирш целых 3-5 на всю АЗС, как например на BP, то от каждой геркончик, и от каждой 10 трубочек, соединённых в единое целое?
ты дурачок?
прибыли у хозяев, у операторов так... - приварок
вот ты сам подумай - эта пту-шница на кассе -какие у нее знания и возможности установить геркончики-куенчики,пачки жевачек там...
На всех заправках недоливают. На всех. Потому что точно налить не возможно.
