bone23roar
Авто: Ваз 21093i, 2004 г.в., 140000 пробег
В общем проблема понятна - глохнет на холостых. Симптомы: на холодную проблем нет, появляются на 90 гр. Обороты падают почти до нуля, но в последний момент поднимаются, так может протупить несколько раз и обороты восстанавливаются, машина работает нормально. А может заглохнуть. В общем проблема проявляется через раз. Бывало даже что машина заглохла на долю сек - загораются индикаторы на приборке и снова двигатель заводится. ЧТо может быть? ДМРВ недавно менял, бензанасос недавно менял.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Регулятор холостого хода как выше написали посмотри и ДПДЗ, регулятор находится ниже ДПДЗ.
