Страница 2 из 4
ptw
часов в 10 вечера поставил 4А на ночь, утром 12,4в было а вот плотность походу ужу не вернешь,на одной батарее помню электролит менял на этой не хочу.
А утром наверное увидел,что ток упал примерно до 2-х ампер?
ptw писал(а):
утром 12,4в было
Неправильно меришь напряжение!
Делать это нужно на клеммах АКБ при включенном на заряд устройстве.
И какая сейчас плотность в каждой банке?
ptw
упал
вечером было 10,3 ,утром на клемах акб мерил уже без зарядника.
после этого разряда еще не мерил,проверю отпишусь
К стате померил на машине зарядку под нагрузкой 13.8 вольт.
ptw писал(а):
утром на клеммах акб мерил уже без зарядника.
Я так и понял.
Хреновенько. cry
ptw писал(а):
под нагрузкой
Смотря какой нагрузкой.
Некоторые сдуру навключают все что в авто есть и мерят на ХХ. hehe
Померишь - убедишься что плотность недостаточна.
Ты ведь не дождался полного заряда АКБ.
Ставь на заряд еще раз.
thrash
Именно так всегда и поступаю. Сколько РН нового образца уже установил, как раз нормальные и держат положенные 14 вольт на ХХ при полной загрузке. А если не держит, то этот РН фтопку. Долго он не прослужит. Ну и при условии целостности обмоток генератора. При межвитковом, тоже напруги хватать не будет
Кем "положенные"?
Маловато будет. Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
РН здесь абсолютно ни при чем.
Это ТСХ генератора определяет. Pardon
thrash
Кем "положенные"?
Ну на ней же написано 14 В 5(8) А.
А без нагрузки напряжение возрастает до 14.4 В
На заборе тоже написано.
Не буду объяснять историю подобной надписи (я имею в виду на таблетке,а не на заборе Smile )
Посмотри на эту таблетку и сколько вольт указано в тех.хар-ке на неё. Wink
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
Вот это уже хорошо.
Еще лучше,когда при включении фар и печки напряжение на клеммах АКБ, А НЕ ПО ПРИБОРКЕ ИЛИ БК не упадет ниже 14,3 В.
thrash
Тут ещё многое от самого гены зависит. Точнее диаметр проволоки и количество витков на статоре и роторе.
Я ещё заметил у себя что напруга зависит от температуры воздуха. Летом у меня на ХХ без нагрузки и с нагрузкой около 14 вольт на АКБ, а зимой 14.4 на прогретой машине и до 14.6 на только что заведённой
РН у меня от VTN
Абсолютно не зависит,естественно в разумных пределах.
Тем более мы рассматриваем стандартные генераторы с их типовыми данными обмоток.
А иначе и быть не может.
Во все РН заложена термокомпенсация напряжения,это коэффициент ТКН.
Только зависит он не от температуры воздуха,а от температуры самой таблетки РН,а она к сожалению находится на корпусе греющегося генератора,хоть по уму должна учитывать температуру электролита в АКБ.
Датчик температуры АКБ имеет Калужский РН Ренато.
thrash писал(а):
РН у меня от VTN
Это на сегодняшний день лучший серийный регулятор напряжения.
АКБ с ним будет служить долго. Good
thrash
Ещё бы АКБ нормальные продавались. hehe Задолбали кЕтайские подделки. Купил в начале лета mutla 55A. Он уже помирает. Что зимой будет, ХЗ
В наше время как раз с выбором проблем нет.
Выбирай что душе угодно,хоть дорогую и надежную VARTA,хоть Турецкую MUTLU. Good
А дату его изготовления смотрел при покупке?
Перед установкой мерил плотность электролита?
Проводил контрольный заряд?
Остальное зависит от параметров генераторной установки и обслуживания самой АКБ.
У меня тоже MUTLU Са/Са.
Служит пока 6 лет при самых неблагоприятных условиях (короткие городские поездки).
Претензий нет.
До этого стояла Югославская Trepca,прослужила 9,5 лет.
Отзывы о MUTLU,к которым и я присоединяюсь:
http://www.avtoakkum.ru/brand/mutlu/toyota/
ptw
Мне по цене и качеству нравится сербский Старт .
http://www.autoopt.ru/catalog/173117-akkumuljator_extra_start_55ach/#prettyPhoto здесь цены завышены,так 45А стоит где то 1700р.
Я предпочитаю малообслуживаемые,а не те,у которых доступа к электролиту нет и АКБ герметичен.
cakoff
Доброго времени суток!
Установил всё таки РН нового образца.
Всё сделал,как полагается. Напряжение идёт хорошее:
13.9 В, включено Ближний свет фар,туманки,печка на 1 скорости,магнитола и саб.
Но проблема появилась!!!!!!!!! Теперь горит в полнакала лампа АКБ на приборке: Поворачиваешь ключ, на секунду загорается в пол накала, потом ярко, как заведдёшь,постоянно горит в пол накала на любых оборотах,но зарядка идёт!!!!!!!!
Пробовали ставить 3 диодных моста и три РН н.о.,всё тоже самое.
Подскажите, что делать!!!!!!!!
В нете где то вычитал,что в приборке нужно перекусить какой то резистор, и всё хорошо будет. Если кто знает,подскажите какой резистор перекусить. И если есть возможность, скинте фото этого резистора. Заранее спасибо.
13.9 В
Не такое оно и хорошее.
А без нагрузки какое?
Только не по БК или приборке!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тестером на клеммах АКБ !
cakoff писал(а):
горит в полнакала лампа АКБ на приборке.Подскажите, что делать!
Тип генератора ?
Тип РН ?
Тип приборной панели?
cakoff
Гена: 21120-3701010
РН : 844.3702
Приборка VDO с двумя окошками
Без нагрузки 14.3 по БК, тестером сегодня уже не успел смерить. Но до этого разница между БК и тестером была 0.1 В
cakoff писал(а):
Гена: 21120-3701010
Там после этого через черточку еще цифры должны быть.
И ниже число ( например 9402.3701-03) .
Эта разница будет в несколько раз больше,если нагрузку включишь,поэтому при оценке работы генератора и РН ВСЕГДА актуальна фраза:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны
Нажми всего лишь на тормоз и увидишь,что напряжение на БК упадет,в то время как на АКБ останется прежним.
cakoff писал(а):
Без нагрузки 14.3
Неплохо.
Без нагрузки показаниям БК можно верить.
cakoff писал(а):
как заведёшь,постоянно горит в пол накала на любых оборотах
Похоже проблема именно в РН.
Завтра заведи и померь напряжение тестером на шпильке генератора В+
а потом,не снимая клемму с D генератора померь на ней,сунув в неё щуп сзади.
Напряжения должны быть равны.
У тебя похоже на D оно будет меньше.
Это не твой случай.
А проверить нужно еще вот что:
Включи зажигание.Лампа АКБ горит.
Сними фишку с клеммы D генератора.
Погаснет ли при этом лампа АКБ ?
cakoff
Хорошо! Завтра всё проверю!
Заранее спасибо за подсказку! Завтра отпишусь!
Добавлено спустя 44 секунды:
Просто интересно,что может быть????
Всё делал пошагово,согласно рекомендациям.
Всё ли?
На твоем генераторе диодный мост для РН обычного,значит в нем есть три доп.диода.
При установке РН от Шнивы с двумя "хвостами" шину от этих диодов нужно перекусывать.
Это ты сделал?
cakoff
Yurik 999
cakoff
Отключи от клеммы D штатный провод проводки и подключи к нему один провод контрольной лампы, второй провод лампы на плюс АКБ.
Если контролька будет гаснуть когда пойдет зарядка - дело в приборке.
Тогда выкусывай в плате приборки резистор с лампы заряда на массу, пока РН не убил.
Это толстый резистор, который греется, когда авто заведено, настолько сильно - что можно об него обжечься.
cakoff
А где этот резистор в приборке??? Если можно,то фото.
Yurik 999
cakoff писал(а):
Если можно,то фото.
Фото к сожалению нет и в первую очередь проверь контролькой, подменнив ею цепь возбуждения.
У него же не ВП !
Его у тебя может не оказаться вовсе.
А может оказаться аж 3 или 4 штуки. Smile
cakoff почему так не проверил?
Страница 2 из 4
