Turist64
Всем ДВС! Хотя слово "Жрет" - не совсем правильно,скорее всего "изнашивает". Заметил сей трабл давно. Сразу поехал на СТО -развал схождение в пределах нормы. Заехал на другое -аналогичный результат. Стирает резину очень медленно,но по сравнению с правым колесом - становиться заметно. Ест по всему колесу(не пятаками).Недавно заметил, что при отпускании руля машина начинает немного уходить вправо. Подшипники новые стоят(на правом и на левом) Люди добрые, подскажите,что может быть и как с этим бороться (желательно самому)
Буйный
Turist64, перекинь тапочки с прАво на лЕво и понабдюдай прогресс.
Andrey_78
Попробуй снять задние развальные шайбы из под левого рычага миллиметра на 1,5 и крутани левую тягу схождения на четверть оборота вперед (а можно и не крутить).
Вообще-то на этих сервисах я зарекся развал-схождение делать, все делаю сам. Они схождение еще кое-как делают, а вот развал - никогда.
drap
Ещё и ещё раз проверить развал/схождение, чудес не бывает.
