DJ0nny
Авто: уася
ну так у него и закипает при 109 .
вентилятор то не срабатывает.
а в крышке клапан открывается от избытка давления. так и должно быть
Vit59
Авто: 2112 2004
как уже писали выше,не вент не срабатывает, а тосол рано закипает, темп. включение вентилятора бывает 107 градусов
Если система герметична,тосол закипает минимум при 120 гр С
Кроме того, отверстие для выхода пара расположено в самом вверху крышки и при закипании пар должен выходить только от туда, а не из под крышки.
Что делать смотри пост выше.
Как проверить крышку см тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=319304&highlight=%EA%EB%E0%EF%E0%ED
DJ0nny
Авто: уася
Vit59 писал(а): отверстие для выхода пара расположено в самом вверху крышки и при закипании пар должен выходить
обрати внимание . на крышке нет отверстий сверху . а выходы в выступах вдоль резьбы и вниз
