Nagg1kksS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Помогите. Сегодня хотел поменять прикуриватель. Стал вытаскивать старый а новый под отверстие не подошел
Вставил крч обратно всё. Теперь стали сбиваться часы на БК, не включается магнитола, и остался с не рабочим прикуривателем. В чем может быть дело? И еще когда машину глушу стрелка бензина и давления масла (или как там xD) не падает!!
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Экое кири-куку! Прочитал название темы-ну, думаю, заядлый курильщик и меломан, а тут глянь-ка - целый букет. А предохранитель, отвечающий за прикуриватель целый? Ты его ВЫНИМАЛ и смотрел? Может на массу замкнул твой прикуриватель-тогда делов ровно на новый предохранитель с заранее отсоединённым прикуривателем разумеется. Какой именно предохранитель и чего он там за компанию обслуживает не скажу, эт тебе сейчас люди поопытнее расскажут, дождись.
Прикуриватель надо брать 2108, а не 2115, что на вид покрасивше, но он совершенно не подходит.
http://www.autolada.ru/search.php
Во! Изучай, пока опытные с работы едут.
Dokix35
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
Провода с прикуревателям и магнитолой вместе скручены... Смотри или обрыв в проводе или предохранитель..
M-chaser
Авто: 2172
Такая же фигня как то раз приключилась. Оказалось, перегорел предохранитель.
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
А какой именно нужен пред? F6 или F18 ?
Добавлено спустя 21 минуту 10 секунд:
И еще когда нажимаю на кнопку обогрева заднего стекла щелкает вот этот предохранитель
Но стекло вроде как обогревается
странно
Часы сбиваются на БК и стрелки бензина и давления масла после того, как заглушу двигатель не падают =( Сбрасывается так же пробег
Добавлено спустя 31 минуту 10 секунд:
И объясните дураку как правильно поменять предохранитель попорядку
Что надо с прикуривателем делать и т.д
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
щёлкает реле, это нормально.. А предохранитель, если он сгорел от короткого замыкания, то лучше менять с отключенной клеммой акб, вдруг там глухое кз..
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
bbv7
Порядок предохранителей как указано на рисунке: верхний левый будет F1 (эта маркировка рядом с ним нанесена) правее него F2 и далее по порядку в этом ряду по F10, затем нижний ряд начинается с F11 и так далее.
См. дополнительно
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
Там вроде всё разжёвано-кто и за что отвечает.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Nagg1kksS писал(а):А какой именно нужен пред? F6 или F18 ?
Поменял бы оба за это время, делов на 25 секунд.
Разводка электрооборудования бывает разная так что или тот или другой.
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
bbv7 писал(а):Порядок предохранителей как указано на рисунке: верхний левый будет F1 (эта маркировка рядом с ним нанесена) правее него F2 и далее по порядку в этом ряду по F10, затем нижний ряд начинается с F11 и так далее.
См. дополнительно
У меня вот такой порядок предохранителей
bbv7
Gennadiy K здесь более чем прав. За это время можно повыдёргивать все предохранители по одному и выявить сгоревший. Хоть один из них пробовал вынуть и осмотреть? Током не убьёт, а в остальном держись указаний
Gennadiy K, я в сравнении с ним в своих познаниях в автоэлектрике просто одноклеточное.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
А что касается
Nagg1kksS писал(а):У меня вот такой порядок предохранителей
то я и вовсе не знал о таком полёте фантазии изготовителя монтажных блоков, но всё-таки выдёргивая по одному достаточно просто выявить мертвеца. Не позабыв отсоединить разъём прикуривателя!!!!
Пётр Александрыч
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102, 2003 г, сток
От года выпуска авто зависит вроде.
Gennadiy K прав:
А по поводу
Цитата:когда машину глушу стрелка бензина и давления масла (или как там xD) не падает!!
наверное, никто не знает
Nagg1kksS
На форуме 10 лет
всё поменял
F6 сгорел
теперь только флешку магнитола не читает.у меня провод от магнитолы в бардачок идет, походу провод надо менять,флешка рабочая
bbv7
Во-о-о-от. А уговаривали два дня.
