m104
Итак: ваз-2172 с е-газ.
Пробег 33тк. Ошибок нет.
Когда начинается продувка адсорбера коэфф. начинает расти вплоть до 40%, степень продувки показывает -0.01.
Описание: Коэфф. продувки, длит. впрыска.
Размер файла: 245.8 KB
Просмотрено: 294 раз(а)
Размер файла: 198.13 KB
Просмотрено: 265 раз(а)
Описание: Адаптация -?, длит впрыска
Размер файла: 197.91 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
Размер файла: 198.14 KB
Просмотрено: 252 раз(а)
Описание: Вот это меня больше интересует.
Размер файла: 191.52 KB
Просмотрено: 266 раз(а)
Размер файла: 216.64 KB
Просмотрено: 262 раз(а)
MikhaylenkoPA
а в чем проблема-то?
m104
Вибрация на прогретом, на ХХ.
Снял клапан адсорбера, он заклинил в открытом положении.
Поменял вроде нормально стало
