Colymaga
Вобщем рядом с чя обнаружил предохранитель на 8 А. Он керамический круглый как на старых авто. Стоит в отдельной фишке. Был сгоревший. Для чего он?
anat2
на блок управления системы блокировки замков дверей
snow02rus
Значит если БУБД нету то он не задействован?
Colymaga
А сигналка может из-за его отсутствия не работать? Просто у меня её стало не отключить. Бензонасос не качает, аварийкой мигает. Предохранитель больше не горит. Вынял сигналку - всё работает.
NeiD
смотря как подключена, если так, то кривые установщики)) там плюс, идет на блок управления электро замками дверей... у меня горел пару раз, сига двери не закрывала! провод розовый?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=330406&highlight=
