ВАЗ 21093 91гв Низкая панель
Надеюсь понимаешь что эта затея в сумме выйдет дороже чем твое авто...
я понимаю что у Вас в Росии, а тем более в Москве, проще продать и купить иномарку
смущает что по трассе макс 140, обычно иду 150. Не особо хочется двигатель крутить до 5000 об что бы она еле шла 140
У тебя стоит ряд или ГП, или ты просто советуешь?
задолбали провалы с 1 на 2ю скорости
задняя упирается мне в ногу, а 5 пассажиру
можно ли как-то подвинуть ручку кпп к себе
обычно иду 150
увеличить динамику авто (задолбали провалы с 1 на 2ю скорости);
К сожалению это недостаток стандартного ряда,вернее просчет конструктора,
А вот вторая далековато от неё. Их бы поближе
По спидометру что-ли скорость смотришь?
если хочешь прихода - настрой карб с зажиганием и подкинь РВ по злее, возня с коробкой при не тянущем движке большого смысла не имеет.
отчаянный...
Конечно можно,в любое удобное тебе положение.
Ослабишь болт на хомуте тяга-карданчик,выставишь рычаг в салоне в удобное тебе положение (в твоем случае шлицевая часть карданчика немного выдвинется из трубы тяги) и затянешь болт хомута.
лечится раскручиванием до 4х тыщ хотябы
если максималка упадет на 10 км не страшно);
шум от клапанов.
у друга 21073, дак она на 5 тысячах не так ревет и шумит как моя на 3 тыс.
Где логика?
На высоких оборотах их шума почти не слышно.
Скорее всего у тебя проблема с выпускной системой.
больше впечатление что распредвал бьет по клапану без масла
и туда доберусь.
У наших движков,в отличии от классики, толкатели клапанов и регулировочные шайбы купаются в масляных ваннах.
Просекающую выпускную систему легко на ходу определить.
На режиме разгона звук сильнее тем,чем энергичнее на педаль газа нажмешь и почти совсем пропадает,если педаль отпустить.
сверлят же люди еще каналы, для большего попадания масла.
при 100км на 4 давишь, а толку как с третей трогаться... Недавно чуть в аварию не попал, еле фуру обогнал...
решил сразу сайлентблоки менять впереди. Полиуретановые норм или дань моде?
Понимаю, но сверлят же люди еще каналы, для большего попадания масла.
Полиуритановые норм или дань моде?
при нажатии на педаль газа двиг падает в ступор, а звук ровный. Особенно 4 и 5 передачи
Стоит ли вообще сверлить?
Себе сделал, не жалуюсь... Будет приход, если всё остальное в порядке... Себе делал из любопытства...
если Вы не против что на Ты)
дорабатывал клапана? Читал что там шайбы вроде надо сферические "РС" или как-то так.
Также надо голова 8кл желательно новая или с пробегом до 20 тыс.
(ходовая).
Ставь СС-20
