Andy_NN
Прослушивается только на НЕПРОГРЕТОМ движке и с периодичностью, т.е. 10 сек все нормально, затем на 5 сек добавляется приличный СКРЕЖЕТ (не свист). На вскидку - звук слышен в центре подкапотного пространства, четко отдает в руку, если держать руку на ресивере, хотя скорее всего резонирует.
Проверено : это не защита картера (снимал), не ремень (подшипник) генератора (натянут нормально, звук не оттуда), не крышка ремня грм (снимал), не сам ремень грм (не перетянут), не сцепление (8тык, LUK), не коробка (при выжатом сцеплении звук не исчезает).
Жидкости все в норме и не убывают, других нареканий в поведении авто нет.
Грешу либо на ролик грм (родной, 2раза мазаный, раньше был трабл, но он свистел, а здесь скрежет !), либо на помпу (родная, но тосол не бежит !).
Пробег 70тык.
Посоветуйте чего еще посмотреть.
Huligan
проверь как сидит распред в постелях!!! было дело)
т.к на холодном двигле максимальные зазоры
