Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
На приборной панели не горит половина шкалы спидометра и подсветка экрана с пробегом.Меняются ли лампы подсветки или всю панельку менять?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
al08
На новой панели два самореза сверху рамки комбинации приборов,один саморез слева под заглушкой кнопки и справа надо открутить гайку регулировки яркости подсветки.Снимаешь накладку и откручиваешь по бокам два болта крепления комбинации приборов.Вытаскиваешь ее и меняешь лампочки.
System
al08 писал(а):На новой панели два самореза сверху рамки комбинации приборов,один саморез слева под заглушкой кнопки и справа надо открутить гайку регулировки яркости подсветки.Снимаешь накладку и откручиваешь по бокам два болта крепления комбинации приборов.Вытаскиваешь ее и меняешь лампочки.
Во во,у себя недавно тоже приборку евро панели снимал 1ый раз,где она крепится не знал,ну взял вумную книгу,в ней написано выкрутите два самореза над рулем и потяните на себя преодолевая сопротивление пружин,так я чуть не вырвал ее...
Благо сосед подошел во время и сказал что надо под заглушкой саморез выкрутить и регулятор света открутить
Сергей Ко
а подсветка экрана суточного и общего пробега насколько я понял не лечится?перегорел сам экран?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сергей Ко писал(а):а подсветка экрана суточного и общего пробега насколько я понял не лечится
Очень даже лечится, тем же способом.
al08
Сергей Ко писал(а):а подсветка экрана суточного и общего пробега насколько я понял не лечится?перегорел сам экран?
Лампочку поменяй...
Shu1ts
Авто: Ваз 21124,16V,ГУР,снежка,06г. i205do54(HL)
Подниму тему.
В общем от тряски или ещё от чего открутилась гайка что держит регулятор подсветки на приборке (приборка евро).Гайка в руке, регулятор провалился кудато внутрь.Откуда теперь залезть с минимальной разборкой приборки что бы его найти и водрузить на место
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
залезть рукой снизу с района педалей и достать.
водрузить на место с помощью трубочки просунутой через отверстие от регулятора и одетой на ручку регулятора.
Shu1ts
Gloom писал(а):залезть рукой снизу с района педалей и достать.
Спасибо попробую на днях.
