Сан-Саныч
Вчера замерял компрессию на моторе, судя по инструкции вывернуть все свечи, воткнуть компрессометр в один цилиндр и крутить стартером вхолостую
Крутил 3 секунды, получилось справа налево 13,5-13,5-14-14
Показалось странным, взял другой компрессометр, точно такие же показания.
Если свечи не выкручивать, а просто вкручивать вместо одной свечки компрессометр и заводить мотор на 3-х цилиндрах, то получается 12,5-12,5-13-13
Это как считать? Что мотор собирается попросить капиталки потому что компрессия начинает расти и потом резко упадет, либо просто мотор как ни странно в хорошем состоянии? Пробег сейчас 262 тыс км , капиталки не было, 1,3 литра
К чему готовиться то? Масла не доливаю за 10 тыс км, не дымит, едет вроде нормально
Вася Васильков
Сан-Саныч Свечи должны быть вывернуты ВСЕ!
У тебя отличная компресия!
Grigoriy
В 3-4 цилиндры ( в которых компрессия 13,5) залей немного масла перед замером, но имхо для ткого пробега компрессия отличная Good
#МиХа#
все отлично, не парься даже Good
Сан-Саныч
Вот с вывернутыми и получается 14, если гонять стартер по 5-6 сек, то зашкаливает за 14.
Меня напрягло что в бумажке к компрессометру написано что нормальное- это не более 13-ти, после чего я задумался и попробовал померять другим компрессометром
Результат одинаков.
Можно надеяться что мотор еще побегает? Однако... Глядишь и раритетом корыто станет Smile
Сан-Саныч
3-4-й это какие? Я честно говоря туплю, если я стою мордой лица к мотору и слева направо, от генератора в сторону стартера, как они нумеруются?
Да, вот еще что, на цилиндрах где 14 атм. свечи белые, а вот там где 13,5 чуток закопченые, то есть изолятор не снежнобелый как в тех а светлокоричневый. Это о чем-то говорит или случайность?
Вася Васильков
Маслосьёмные колпачки!
Сан-Саныч писал(а):
а вот там где 13,5
Регулировка!
Grigoriy
Сан-Саныч писал(а):
3-4-й это какие?
Вроде как нумерация цилиндров идет от механизма грм Wink
Вася Васильков
Так точно Wink
Сан-Саныч
Ясно, изучу тогда вопрос с самостоятельной заменой, думаю в мурзилке написано что и как, если не очень геморно, поменя сам, если гемор, подожду пока криминала не настанет и потом на сервис отвезу
Сан-Саныч
Grigoriy писал(а):
Сан-Саныч писал(а):
3-4-й это какие?
Надо изучать мне матчасть, пока непонятно, пойду почитаю мурзилку Smile
nedvik
Мне компрессию меряли, результаты были 12, 12, 11,5, 11,8. Думал это нормально, но вот у автора вобще огромная! Клапана регулировал тыщ 10 назад, менял и маслосъемные колпачки. Когда машину брал тип сказал что мотор капиталил тыщ 20после проехал, с моим пробегом уже тыщ 50получается. С маслом проверять не пробовал. Думаю может лавра залить, все равно скоро масло менять. Вобще какая минимальная должна быть компрессия что бы ехать на капиталку?
DrOn55
Сан-Саныч
Раз масло не жрёт, то колпачки нормальные.
nedvik
Я после капиталки 80 прошёл, компрессия 11 во всех, но я только 1 свечу выворачивал.
dvm99i
По идее при замере компрессии надо не только свечи выворачивать, но ещё и заслонку ДУ полностью открывать...
С маслом скорее всего у тебя компрессометр зашкалит, пожалей его... Smile
Компрессия меряется на теплом двигателе со всеми вывернутыми свечами,со снятым с трамблера центральным ВВ проводом и ОБЯЗАТЕЛЬНО замнуть его на массу(иначе может пробить коммутатор),при полностью нажатой педали газа,убранном подсосе и заряженном аккумуляторе.
dvm99i
Можно не заморачиваться с ВВ проводами и вообще с зажиганием, если подать "+" с аккумулятора на втягивающее реле вместо тонкого красного провода... (хорошо заранее провод такой соорудить с мамой на конце) Тогда можно ещё и одному всё без напарника делать компрессометром без резьбы. - быстро и удобно!
парильщик
Вчера в городе замерил компрессию(независимая проверка) после замены поршневой , после 5-6 сек, 14; 14,5; 14; 14,2
Не много ли 14,5 "для девятки"? Не подвох ли?
Масло не ест, дыма нет, t в норме, свечи чистые
На трассе обгонял Приору (при начальной 120км/час) на 5-й передаче, чуть притопил, за 4-5 сек разогнался до 160
rg-45
ну тут точно не всё сходится hehe и гдето подвох.
ну и немешай машине ездить.
или купи компрессометр "друг" и повышай компрессию 63
streles
Параметры соответствуют аватарке и нику Good
парильщик
Все понял Smile
Я сам в конце разгона, когда глянул на спидометр был в приятном шоке Good
(а мастер ведь предупредил, что бы пока не гонял facepalm )
А это что за "зверь"???
Им можно намерить на твоем же двигателе и 16-18 атм.
"Друг" скажет что ты на дизеле ездишь. hehe
Или наоборот - двигатель капиталить нужно было еще пару лет назад. pst
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53800
Последний раз редактировалось: т808 (19 Сентября 2013 11:03), всего редактировалось 1 раз
парильщик
Я замерял в сервисе..., думаю, там штатные приборы?
И им врать , думаю ни к чему, делали не они
Значит можно верить,тем более мерили двумя разными компрессометрами. Good
Главное, шо ЭТО работает...
Я се когда-то "Друг"ом по 16 везде намерил... pst
Garik36
У меня Друг измерил компрессию только в одном цилиндре, после чего сломался hehe
У меня после капремонта и обкатки по 12 везде.
