zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Заливаю синтетику и из под крышки постоянно подтекает масло. Уже три крышки поменял.
Сегодня заезжал в Техком и увидел крышку за 80 рублей с маслоотсекателем или улвливателем как-то так на ценнике было написано, обычные около 30р стоят.
Кто-нибудь пользовался такой крышкой и какие впечатления????
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Купи крыжечку "левую" Я себе недавно поставил такую,желтенькая в цвет распорки, так у нее резиновая нижняя часть так приваривается к двиглу, что руками хрен открутишь! Тут уж о течи масла и говорить не приходится
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Ну шпасибо))) Может на герметик тогда посадить???
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Ну стояла такая у меня, крышка как крышка...
Если любую часто открывать, то будет течь. Эт на 1.6 16в другая, винтовая, типа модная
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
А я перед тем как крышку закрутить,обезжириваю и горловину,и резинку на крышке. Так вроде не бежит...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
zomrotrepuS
у меня стоит такая точеная шайба с продольной резинкой посередине. Она в самой горловине "защелкивается"...Везде продаются по 30 рублей...ниче не сопливит.
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
у меня такаяже беда, потеет всё рядом с крышкой:)
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Купил эту крышку!!))) Сейчас понаблюдаю а она будет себя вести)) Обязательно отпишусь.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
zomrotrepuS
Ты хоть фото дай, если крышка рулезная, хоть знать что искать ))))
Adaptor
Авто: ВАЗ 21101
Может проблема со сливом масла из головки или с вентиляцией картера? Это просто предположение.
тож сопливет, чернинькая как родная)) спецально искал такую желтая не нравится, а эта через месяц засопливила
olegus74
Авто: разные
Болезнь крышек на двигунах объемом 1,5л, сейчас у меня 1,6л так на нем этой проблемы нет - все дело в крышке, ВАЗ исправился стал ставить "правильные" крышки на резьбе с трещеткой и главный момент уплотнительная резинка по внутренней части крышки, как на многих ино - течи нет
V1T
Ребят, не мучайтесь с этими синими крышками и резинками....вставляете вот такую заглушку цилиндрическую, у нее посередине резиновый уплотнитель, на коротый она защелкивается в горловине, и все....Поверх закручиваете свою обычную крышку..И ниче никогда не будет сопливить...Продается на рынках..
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
V1T писал(а):Ребят, не мучайтесь с этими синими крышками и резинками....вставляете вот такую заглушку цилиндрическую, у нее посередине резиновый уплотнитель, на коротый она защелкивается в горловине, и все....Поверх закручиваете свою обычную крышку..И ниче никогда не будет сопливить...Продается на рынках..
что-то я не понял конструкцию.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а чем её выковыривать?
V1T
отверткой поддеваешь в эту овальную прорезь посередине и она легко вытаскивается...
Anruf писал(а):что-то я не понял конструкцию.
просто металлический цилиндр, и по середине уплотнительная резинка кольцом..
x-soft
Авто: 21103 2001гв
жесть какая
легче купить такую готовую крышку
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Очень толковый девайс, эта вставка. Уже почти 70тк работает и не жужжит))) Ничо никуда не сопливит с этой вставкой в горловину. Крышка стоковая.
Фишка в том, что усики стоковой крышки не отгибаются во внутрь, а уперты в этот бочонок. Вот и закрывается все плотно.
Короче. Если есть такие на ваших рынках - ставьте, не пожалеете.
У меня вместо овальной прорези резьба на 6. Винтик заворачиваем и вытаскиваем при замене масла.
domovoi
Авто: ВАЗ-21103/2002/Январь 5.1 2112-1411020-41
Раньше тоже была проблема с подтеканием масла из под крышки. Избавился с помощью герметика, залив его между корпусом крышки и резинкой-уплотнителем. теперь все сухо
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Стоит стоковая крышка, но поменял улотнительную резинку - ничего никуда не сопливит. Полусинтетика.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
У меня из-под крышки вроде не течет, хотя может незаметно из-за того, что проливаю масло часто при заливке
Жёлтенькое крышко- Производитель ЕВРОДЕТАЛЬ
Очень хорошая весчь и недорогая
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
берете кусок толстого поролона и вырезаете дырку меншего диаметра чем горловина и натягиваете на горловину....
если что и просопливиться, то поролон впитает. от замены до замены хватает и движок чистый, беплатно и этетично!
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
вот с такой крышкой не потечет
Поддерживаю Stazz, ни капли
