Andreanich
Всем привет!
Имеется следующее:
Входящий кран---Квартирный регулятор давления воды КРДВ 15---счетчики (ЗАО "Тепловодомер")---обратный клапан.
Вопросы:
1. Регулятор менять или оставить, кто сталкивался с этой моделью?
2. Счетчики эти магнитятся? Smile
А так же прошу заценить схемку водоразводки:
Предложения/замечания приветствуются!
по моему да. Они вообще все магнитсятся ,только одни относительно слабыми магнитами из динамиков ,а другим нужны мощные магниты , т.н. "авиационные".
В принципе нормально ,хотя я обычно гребёнки не ставлю ,иду 25 трубой, и от неё на тройниках отводы на 20 непосредственно на потребители.
Andreanich
Ну я решил поставить, т.к. :
- почти все потребители в разных углах от стояка,
- краны в одном месте,
- соединений меньше...
Что на счет регулятора?
Еще, кто что скажет про турецкий ПП Kalde?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Да еще забыл, возможно ли провернуть канализационную крестовину на 45 гр., при условии, что сверху еще 5 этажей?
genich
Andreanich
счетчики крупнее бы. У меня Арзамасский помер недавно. Разобрал - там все пластиковое.
Схема разводки норм. Фильтра только такие будешь ставить? Тонкой очистки не планируешь? А то у меня вода очень ржавая течет, например.
ПрапорЪ
фильтры не вижу nea
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ИМХО не провернешь, а если и провернешь, то скорее всего с печальными и плохо пахнущими последствиями nea
Andreanich
Еще тоньше? Какие?
Технические особенности:
Корпус изготовлен из кованой латуни стандарта CW617N, методом горячего штампа
Картридж изготовлен из нержавеющей стали INOX AISI 304 (UNI 6900-71)
Размер ячейки 100 мкм
Рабочее давление 16 бар
Максимальная температура: 95° С
Производство: Tiemme, Италия
Alexxx753 писал(а):
фильтры не вижу
Если грязевики имеешь ввиду, то он встроен в редуктор:
А вот это очень печально....
ПрапорЪ
Andreanich, а что за редукторы такие ? модель/производитель?
Andreanich
Регулятор давления воды КРДВ 15 (ЦВЕТЛИТ)
Белоруссия
http://www.sotis.ru/information/Kvartirnyy-regulyator-davleniya-vody-KRDV-15-TsVETLIT.html
ПрапорЪ
да.
искал такие недавно когда в хате трубы менял, но так и не нашел. не поставил в итоге их, а недавно проблема появилась: давление ХВС намного ниже ГВС (ГВС шпарит около 6 очков в доме). Если в ванной смеситель переключить на лейку и открыть оба крана, то ГВС передавливает ХВС (вся труба ХВС становится горячей до стояка за несколько секунд lol1 ) facepalm Искал именно такие потому что места нет на отдельно фильтр и редуктор cry
Andreanich
Ставь обратный клапан - на моей фото сразу после счетчика
ПрапорЪ
и что? обратный клапан просто придавит и всё Pardon один фик холодная вода заглушится
Мне нужны миниатюрные редукторы со встроенным грязевиком , но где же такие найти. Ты марку не скажешь всеж?
Andreanich
Более ничего не знаю
ПрапорЪ
упс... невнимательно читаю facepalm
а место есть под коллектора? а то в хатах бывает весьма тесно и проще последовательно пустить и тройники на врезках
Andreanich
Ну на фото достаточно места, мне кажется?
крестовину развернешь, в отводы куски труб вставь, для рычага, и аккуратно, раскачивая, повоорачивай. Должно все пойти.
genich
Andreanich
Еще тоньше? Какие?
например, вот такие(не реклама):
http://www.filter.ru/index.php?act=prodlist&id=104
