mnemonik
Авто: ваз 2107, ваз 2107i, ваз 21093
STEFARD писал(а):.kkursor писал(а):А в чём отличие 21127-1000260-20 от -54?
Пока ХЗ, появиться каталог на калину2, узнаем.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
mnemonik писал(а):но поставили почему то 2.
откуда инфа???
Здесь же выкладывали ссылку с чиптюнера с информационным письмом, там фигурирует 2 клапана: электромагнитный и обратный.
А еще у этого движка оригинальные рампа форсунок и крышка гбц. А вот дад почему то в списке не фигурирует.
STEFARD
Авто: 21124
mnemonik писал(а):обратный.
так это обычный клапан, типа таких как ставят в шланг омывателя: в одну сторону проход есть, в другую нет.
mnemonik писал(а):А вот дад почему то в списке не фигурирует.
Я так понимаю что он идет вместе с модулем впуска.
mnemonik
На самарской раките ничего даже близко похожего на запчасти к такому двигу нету (
STEFARD
Авто: 21124
Вот график крутящего момента двигателя 21127 в сравнении с 21126. Короче все это хрень, я то думал там будет прямая полка момента.......
БДСМ
Авто: PRIORA
график от руки рисованный
epatazh
Авто: Управляю мечтой
STEFARD
растяни график по оси Х посильнее.
будет тебе полка
Vik
Авто: 2108
БДСМ писал(а):график от руки рисованный
+1. Не должно быть этого соприкосновения на 6600.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Vik
там 4600, график заканчивается на 6000
Vik
Авто: 2108
Ой, да. 4600. Цыфры не разобрать ;) Вобщем не должно быть касания.
mnemonik
Интересно как себя поведет такой впуск с валами, должен по идее подтянуть момент на низах, а на верхах работать как короткий тюн ресс
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mnemonik писал(а):Интересно как себя поведет такой впуск с валами, должен по идее подтянуть момент на низах, а на верхах работать как короткий тюн ресс
Ну не такой уж он и короткий ))
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
да че то ботва какая то, добавили секцию покороче, а верх не вырос
zaqwsx_
Авто: 21099i 2001год. Bosh MP7.0
уже 20 лет прошло, а еще движка даже на 2 литра так и нет.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
zaqwsx_ писал(а):уже 20 лет прошло, а еще движка даже на 2 литра так и нет.
Почему нет? Ставь колено с ходом 88.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Его и не будет. Они из 1.3 сделали 1.6 еле-еле. И так кроили. Там по ширине не хватит места для нормального 2.0... А пароходные длинноходы с поршеньками от бензопилы - это фигня.
Если не хотят расширять кузов - им надо турбу или компрессор (мне больше компрессор нравится).
Alex_2114
mnemonik писал(а):Здесь же выкладывали ссылку с чиптюнера с информационным письмом, там фигурирует 2 клапана: электромагнитный и обратный.
Интересно, ГБЦ 126-я? В списке по ссылке ГБЦ отсутствует.
Новая рампа форсунок - значит новый ресивер (127) скорее всего не встанет со старой рампой. Об этом надо помнить, если захочется сделать тюнинг по замене ресивера на 127-й.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Alex_2114 писал(а):Интересно, ГБЦ 126-я?
По-моему да. Вроде где-то читал, что валы другие.
Alex_2114 писал(а):тюнинг по замене ресивера на 127-й.
С мозгами вместе, как я понимаю... и электропедалью
.kkursor писал(а):С мозгами вместе, как я понимаю... и электропедалью
нафиг это счастье и даром не нужно никому ,ресивер поставить и настроить в онлайне на нормальных мозгах и на нормальной педали.
.kkursor
Ну кому что
У меня от электронной педали исключительно положительные эмоции.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
.kkursor писал(а):х123ас
Ну кому что
Ну не знаю кому что нравится, я правда на вазике с эл педалью не ездил, но я прилично поездил на фокусе и его эл педали мне до тошноты хватило.
Весь смысл электронной педали в том чтоб сделать управление дросселем не так как хочет водитель, а так как положено по эконормам, так что само собой там будет тупизм при ней. Если конечно там не перенастроены калибровки, но в таком случае в ней опять же нет смысла.
.kkursor
х123ас писал(а):сделать управление дросселем не так как хочет водитель, а так как положено по эконормам
Или как того хочет ESP или TCS, которые вот-вот и на тазах появятся.
Думаю лет 5 еще до есп и прочего)))
.kkursor
Их уже производят, но дилеры говорят, что почему-то запрет продажи стоит.
mnemonik писал(а):Ну тогда надо думать как присрать такую функцию к народным январям
чо думать то, любой эбу с поддержкой двух таблиц калибровки,режимов, январи 5 уже вроде умеют, так как их и задумывали на изменяемый впуск
