Страница 6 из 8
flam
mnemonik
Смет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=345593
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Vik
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Добавлено спустя 39 секунд:
Alex_2114
Добавлено спустя 38 секунд:
IMPRINT
DAVID 2110
у меня с таким пихлом Smile
будут вопросы: задавайте.
mnemonik
Зададим конечно)
Основной вопрос - как едет? Ездил до этого на 126 пихле? Есть ли разница?
tankistRKKA
Едет хорошо, с низов получше чем 21126, на средних так же
Alex_2114
tankistRKKA
DAVID 2110
А на высоких как едет после 126-го?
tankistRKKA
Да так же на верхах по сути. у меня еще раскатался толком! едет все лучше и лучше.
DAVID 2110
у меня 126-ого не было, поэтому сравнивать не с чем.
мои ИМХО:
1) отсечка очень рано стоит... как не стараюсь, постоянно втыкаюсь в нее... на 1000-1500 бы поднять.
2) двиг очень чувствителен к погоде. видимо сказывается отсутствие ДМРВ, наличие ДАД+ДТВ.
3) если катишься на 3-ей при 3тыс и резко газануть, едет не ахти... а вот если с первой скорости наваливать, едет лучше
4) лил 92(пульсар ТНК) пальцы стучали. лью 95 пульсар(ТНК) пальцы стучат lol1
tankistRKKA
не замечал такой особенности Pardon Pardon
у меня нормально едет
Газпромнефть 95, пальцев не слышал
DAVID 2110
У тебя пробег сколько?
DAVID 2110
22,6 тыс
вот что еще забыл написать: хавает масло lol1
за 8тыс 4-л канистра кончилась facepalm т.е. 3л при замене залил а 1л в течении 8тыс
tankistRKKA
22,6 тыс
масло это херово, одна из болезней приоромотора facepalm
какой расход средний? по трассе сколько ест?
DAVID 2110
трассу не вижу. тока город.
хотя как тока купил, в столицу на обкатку махнул. вышло 7.6
в городе ниже 9л не падала как бы я не тошнил... lol1
сейчас 9,7 БК кажет. климат практически не включаю facepalm
tankistRKKA
ну у меня по трассе 7.8 средний, в реале думаю чуть больше 7.
пробег 95% трасса facepalm
DAVID 2110
штатный БК врет!!! недавний случай:
по данным БК сжог 29,5л бенз. заежаю на АЗК, заливаю ~30л-не лезет. отстреливает пистолет. пришлось под горловину лить. до этого под горловину не заливал...
он походу под ДМРВ больше заточен...
хотя, он считает от форсунок
tankistRKKA
Возможно и врет, но все равно по чекам больше 7 литров. 21124 по трассе 6 ела, поэтому расходом не доволен
DAVID 2110
Самый оптимальный режим, который я увидел: 5-ая скорость 2,5-3тыс оборотов.(100-120км/ч) дальше начинает ЖРАТЬ
мгновенный что-то около 6-7л получается...
tankistRKKA
мах сколько выжимал? больше 170 на 5-ой не едет Pardon
меня приора обогнала по трассе когда я ехал 170 facepalm
tankistRKKA
ну я 150 ехдил, больше не ездил. рулится начинает плохо из за того что высокая. аэродинамика г@$но короче в сравнении с 12
приора лучше едет по трассе с другом ехали он на приоре уезжает от меня facepalm
у меня пробег 4500 может попозде лучше поедет
vega202
DAVID 2110 если есть возможность замерь какое напряжение подаётся на электроклапан управления заслонкой модуля впуска и на каких оборотах происходит подключение резонансной камеры.
.kkursor
Оно не только от оборотов зависит, мы экспериментировали.
vega202
Я в курсе, что там несколько пораметров, как температура двс и положение педали газа. Но обороты это по моему основной элемент, есть граница ниже которой заслонка не работает ни при каких условиях.
Цифра
Курсовая устойчивость (прмая) ощутимо хуже?
tankistRKKA
Hexff
до 120 нормально, после уже хуже, чувствительна к боковому ветру. но в целом подвеска и управлякмость лучше чем 2112 в стоке
DAVID 2110
а есть ли этот он?! элмагнитный клапан...
http://floomby.ru/s2/kW9cEJ
http://floomby.ru/s2/kW9cvA
я так понял, он от разряжения работает, т.к. провод книму не подходит... маленький тоненький шланг снизу и все Pardon
Alex_2114
DAVID 2110
В сети есть каталог деталей, где присутствует этот мотор.
Вроде там 2 клапана, которые управляют вакуумом. Я так понял.
DAVID 2110
а хде эти каталоги?
желательно с фото, где данные запчастульки стоят
Alex_2114
DAVID 2110
В гугле забанили?
Каталог
Стр. А55, А56.
Страница 6 из 8
