Помогите!!! При наборе скорости где то после 80 км/ч при нажатой предали газа появляется очень громкий вой. Бросаешь газ- вой пропадает, нажимаешь-возвращается. Что может быть, подскажите.
baraban
Модель, год выпуска, пробег, какая резина, давно ли началось?
Здесь экстрасенсов-то нет.
baraban писал(а):Модель, год выпуска, пробег, какая резина, давно ли началось?
2107( инжектор),2007г, начал замечать недавно.
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Блин ,а у меня,наоборот,при отпускании газа,на скорости 80+хорошо заметно. На нейтрали-не гудит.
Думаю может подвесной?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Уткин писал(а): На нейтрали-не гудит.
При движении на нейтрали (в накат) нет момента ни с двигателя на трансмиссию , ни странсмиссии на двигатель .
То бишь нет нагрузки на шестерни КПП , ГП и крестовины .
А подвесному фиолетово - идёт ли машина в накат , в натяг , или тормозит двигателем
d.dmitry
Сергей736 писал(а):Помогите!!! При наборе скорости где то после 80 км/ч при нажатой предали газа появляется очень громкий вой. Бросаешь газ- вой пропадает, нажимаешь-возвращается. Что может быть, подскажите.
Редуктор в заднем мосте так воет. Вылечить сможет спец по регулировке редуктора (чтоб он не первый раз его видел). Самому нереально. Спец хороший, имеет стенд с электродвигателем, после регулировки крутит редуктор электромоторчиком, проверка шума такая.
