Всем привет.
Имеем плазму Samsung PS-42C91HR. Проблема: не возможно войти в режим настройки тюнера. Пункт в меню есть, но он не активен. Есть подозрение, что телевизор вошел в "отельный режим" (т.е. не пускает в настройки тюнера, что бы рукастые гости не крутили настройки).
Нужно узнать, как его из этого вывести из этого состояния.
Есть подозрение следующего плана: перед этой проблемой у телевизора плохо работал пульт и приходилось подолгу давить на кнопки. Вероятно какая-то комбинация кнопок (удержать "эту" и нажать на "ту") ввели телевизор в этот режим.
Кто-нибудь подскажет, что делать?
Ну что, ни у кого нет идей?
Otto Frija
Вова Длинный писал(а):Ну что, ни у кого нет идей?
Валите на форум "монитор", какие ещё идеи.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вова Длинный
Ищи в тырнетах service-manual на эти модели - там должно быть описание сервисных режимов и возможно какой-нибудь "сброс к заводским настройкам"
vvv_sony
Авто: Кашкай
Попробуй быстро нажать [INFO] [MENU] [MUTE] [POWER] на пульте
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Цитата:у меня Телевизор Samsung PS-42C91HR не работает звук в меню не активна функция настройки ручной поиск и так далее, не активны строчки в меню звука что делать , может это блокировка от детей, как её отключить, и ещё когда прибавляешь звук изображены наушники, если подключаешь наушники на внешних динамиках появляется звук в чём может быть причина заранее спасибо
Ответ:Слетела прошивка памяти.Необходимо обновление программного обеспечения.
Alexxx753 писал(а):Вова Длинный
Искал, не помогло. Единственное, что нашел, это как включается "магазинный" режим.
Otto Frija
Вова Длинный, чего Вам на Мониторе ответили на Вашу былину?
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Цитата:у меня Телевизор Samsung PS-42C91HR не работает звук в меню не активна функция настройки ручной поиск и так далее, не активны строчки в меню звука что делать , может это блокировка от детей, как её отключить, и ещё когда прибавляешь звук изображены наушники, если подключаешь наушники на внешних динамиках появляется звук в чём может быть причина заранее спасибо
Где нашел?
А чо рожа такая довольная???
Но за ответ - спасибо.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Вова Длинный
если ты с магаза не обновлял прошу, то скачай свежую, скинь на флешку и воткни в телевизор, он обновится и все сбросится до заводского
vvv_sony
Авто: Кашкай
Ещё вариант:
power off-info-menu-mute-power on
Или вот:
Цитата:При включенном телевизоре нажимаем на пульте Mute 1-1-9-Enter , этим самым вызываем меню Hotel Options
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
s-t-r-i-k-e-r
V1T
я и не знал что в телеках щас тоже обновлять Firmware можно...
"До чего дошел прогресс" ©
V1T писал(а):Вова Длинный
На нем нету USB входа.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Вова Длинный писал(а):На нем нету USB входа.
Тогда не заморачивайся, а просто выкинь...
Санёг
придётся в отеле другой телевизор украсть
vvv_sony
Спасибо за подсказку, на выходных попробую.
Неее... Это было бы слишком просто.
Санёг писал(а):придётся в отеле другой телевизор украсть
Его не в отеле украли. Его моя подруга у бывшего мужа отжала.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вова Длинный писал(а):Его моя подруга у бывшего мужа отжала.
я понял кто знает нужный код
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (06 Декабря 2012 14:59), всего редактировалось 1 раз
Вполне мог...
Mitiok писал(а):Тогда не заморачивайся, а просто выкинь...
Сорок вторую плазму??? Вот так вот взять и выкинуть??? Да я тебя...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Плазма - вчерашний день, АмоЛед- наше фсе!
Такшо и правда - выкинь ее нафик!
Как энто сделал муж твоей подруги - наверное умный мужик
Это единственное, что она смогла у него отжать.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вова Длинный писал(а):Это единственное, что она смогла у него отжать.
Поковыряйся еще раз внимательно в меню - может есть пункт какой-нибудь типа "Reset Settings" ?
Шилов
Авто: ордынский камаз
значит не просто умный, а очень умный
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Alexxx753 писал(а):Поковыряйся еще раз внимательно в меню - может есть пункт какой-нибудь типа "Reset Settings" ?
Да чё там ковырятся, плазма не его. В комбинацию для вхожа в сервис меню уже подсказали. ПРоводить на телеле в режиме "ожидания". Только там засада, кнопки пульта уже почти не фурычат, с первого раза может не получиться.
