dorinspector
из 14. помните мои темы?
Не был дома неделю. Приехал -смотрю сперли магнитофон, причем провода отрезали с "мясом".
Стекло слава богу не били-вынули заднее боковое маленькое стекло аккуратненько.
2 вопроса
-как вставить это стекло обратно?
- как поставить новый магнитофон, если провода отрезаны с мясом?
VVSFalcon
Ща, грят, программа утилизации снова актуальна Wink
Mihalych78
запаску проверил?
rover
dorinspector
Пора тебе к сигнализации ставить датчик обьема, иначе так и будут твои соседи нарики в машину лазить.
ms_2007
Все просто, один раз поставишь и запомнишь навсегда )
вообщем ставь окошко в резинку, бери веревку, ее ставь в резинку ( в резинке паз там есть такой) , вот в него, и потом зови помошника он пусть давить аккуратно с обратной стороны стекло в разных местах, а ты тяни веревку аккуратно, и стекло будет заправляться потихоньку.
еще вроде некоторые мылом смазать говорят, я заднее и лобовое без мыла ставил.
надеюсь помог
Dangerous
dorinspector писал(а):
ло обратно?
стекло элементарно кури учебник.
Балалайку тоже,практически на всех зубилах
цвета проводки совпадают supercool
rover
надеюсь помог
Так-то правильно, только если ужене заводское стекло ставишь, то лучше герметиком, или на худой конец мастикой пройтись. Герметик можно черный. Резинку надо постараться старую оставить, ее надо оттереть керосином, или уайт спиритом обильно, чтобы черная стала. Новую резинку лучше не покупать, они не родные кривые могут быть и топорщиться.
shubin81
под мафон свой фишку покупаешь - она в районе 300 ре на митьке стоит, и припаиваешь каждый проводок+термоусадка
соотв вопрос - мафон нештатный надеюсь ? facepalm
панель была, или тока жопу уперли ?
п.с.: всетаки ничему люди неучатся - уехал - отгони авто на стоянку. всеж спокойнее
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ппс: подумал что со шкоды уперли это все facepalm
ты четырку то продай - а то сгниет facepalm
радуйся что не выдёргивали,ато глядиш жгуты менялбы Smile
тестер в зубы и вперёд.
если не дружиш с электрикой то к установщикам.
Killer Speed
там только на резинке четыре паза 63
помню что во второй, но второй снутри или снаружи не помню
[Fred]
тоже по молодости перли у меня динамик на 099 через заднее боковое окно.
ничо, сам вставил сходу.
hakim11
смотри..скоро в салон насрут
