Хотаб
Авто: Сарай
прикупил тут домой смеситель FRAP для раковины. Поясню, взяли душевую кабину, а поскольку в ней трудно подмывать грудничка, купили большущую раковину и высокий смеситель с поворотной головкой.
впорос сей в следующем. Места подсоединения шлангов в смесителях утоплены в корпус так что ключом не залезешь. Вродь раньше такого ваще не было - щас везде повсеместно, на что продавцы консультанты говоят что шланги заворачивать только от руки, без ключа!
Дык вот - как профессиональный гидравлик привык ока ключом везде. Как думает уважаемый ЛОЛ, кто тут не прав?
P.S.Фирму FRAP не об.с.ирать, фирма старая, пользовался ихними смесителям давно, десятку лет они отходят без вопросов, в отличии от многих фирм, и по цене-качеству у насв Челябе оптимальны
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
закрути руками, если потечет - тогда и думай что делать, хотя не должно.
jorik
Авто: Икс-Рей
вапще, гибкая подводка в самом смесителе всегда уже накручена
. Может другой экземпляр посмотреть? По поводу затяжки рукой - продавцы не сильно обманывают, как повезет, с резиновой прокладкой вполне нормально может держать. Счетчики дома менял, один нормально держит, второй малко пришлось дотянуть ключом
если стремаешься намажь резьбу смесителя анаэробным герметиком или полиуретановым клеем–герметиком,
Tony999io
Авто: Saab 9000
Поряток установки всегда был таков
Навентить гибкую подводку к смесителю
Вставить смеситель в отверстие
Закрепить смеситель.
Ну у пользователей андройда видимо все наоборот
Наверное еще и под напором.
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
jorik писал(а):вапще, гибкая подводка в самом смесителе всегда уже накручена
Только там шланги как правило короткие.
О фирме FRAP не слышал. Пользуюсь только GROHE
Косолапый
Tony999io писал(а):Поряток установки всегда был таков
пользователь не андройда видимо не читатель
Tony999io
Авто: Saab 9000
Косолапый ключи бывают разные а не только газовый на 32
Хотаб
Авто: Сарай
место под шланги утоплено в корпус смесителя на 50мм. Залезть туда ключом даже при снятом смесителе ну никак
jorik
Авто: Икс-Рей
Либо смеситель некомплектный, после ремонта, или есть вариант вытащить из корпуса кишки смесака и накрутить подводку.
poliman
я менял на кухне недавно, там тоже утоплены, но фирма grohe
шланг в смеситель прикручены с завода, как сказал продавец - защита от дурака
Последний раз редактировалось: poliman (13 Сентября 2013 08:23), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Авто: Saab 9000
Хотаб погугли слово разрезная головка
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
FHR писал(а):если стремаешься намажь резьбу смесителя анаэробным герметиком или полиуретановым клеем–герметиком,
моментом сразу, чтобы навсегда
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Способ "от руки" не годится, т.к. при накручивании другого конца шланга он хотя бы немного перекручивается и будет откручиваться от смесителя.
Герметик - это только если собрался выбрасывать смеситель.
Ищи шланги типа таких (нижний на фото):
Последний раз редактировалось: citro (13 Сентября 2013 08:53), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
Авто: наше и не наше
вы прослушали мнение айфоновладельца
Хотаб
Авто: Сарай
citro писал(а):Способ "от руки" не годится, т.к. при накручивании другого конца шланга он хотя бы немного перекручивается и будет откручиваться от смесителя.
такие вот и есть
poliman
Хотаб писал(а):такие вот и есть
такие надо ключом закручивать
Mihalych78
poliman писал(а):Хотаб писал(а):такие вот и есть
мудрое инженерное решение
браво
citro
Хотаб, мне немного непонятно вот что. Почему на твоём фото не видно ни шпильки какой-нибудь, как на кухонных смесителях, ни гайки, которой бы крепился смеситель к раковине. Как он крепится вообще? Снизу болт вкручивается? Сдаётся мне, что там есть дистанционная шайба какая-нибудь или ещё что-то, что ты не снял... Не помешало бы фото с другого ракурса...
Косолапый
Tony999io писал(а):Косолапый ключи бывают разные а не только газовый на 32
никто и не говорит что он один, только к чему пассаж на тему последовательности сборки?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Косолапый писал(а):Tony999io писал(а):Косолапый ключи бывают разные а не только газовый на 32
о пардонте
для рукожопых забыл написать
что шланги бывают с разной длинной втулки под ключ
бывают втулки и на 75
но путинской школоте это не ведомо
вы на уроках труда пойди андройд изучаете
Косолапый
Tony999io писал(а):Косолапый писал(а):Tony999io писал(а):Косолапый ключи бывают разные а не только газовый на 32
о пардонте
тоня и есть тоня
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Вродь раньше такого ваще не было - щас везде повсеместно, на что продавцы консультанты говоят что шланги заворачивать только от руки, без ключа!
Можно купить отдельно армированные шланги, на высоких ножках, там ключом подлезешь. От руки закручивать правда не стоит.
Если собрался закручивать стандартные шланги, то внимательно осмотри отверстие - когда на наконечник стандартного шланга одеваешь 1-2 колечка, начинаешь заворачивать, колечки доходят до резьбы и она их режет. Поэтому если уперлись, дальше не крути.
Я обычно намазываю герметиком колечки и немного резьбы возле них, и закручиваю от руки - хватает, чтобы не капало
Lednik
ж0сткая резина
А есть же ещё жёсткая подводка. Может смесак под неё заточен? Что-то типа такого
Хотаб
Авто: Сарай
может и под нее, тока ее в комплекте не было........... даже короткой.
Стопорится гайкой большой снизу, шпилек никаких там нет
