streles
Достала вибрация.На глаз правый привод бьет.Он что реально может быть кривой?На нейтрали при покачивании за привод около внутреннего ШРУСа вверх-вниз чувствуется люфт.На скорости люфт не чувствуется( когда машина стоит на скорости).Может ли быть такой люфт в ШРУСе что привод кажется что кривой?Вибрация на 80-100 , при отпускании педали газа сильно усиливается, непостоянная, то есть то нет.Уже склоняюсь к замене правого привода в сборе.
а причём тут кривизна привода?
колёсья местами менял?
nestor
Возможно один из шрусов подклиневает. А вот какой поди угадай. У меня на одном авто был внутренний, а на другом наружний.
Александр-3542
снимать привод и крутить вертеть его в руках во все стороны ходить должен очень легко если есть подкусывания то вскрывать пыльник смотреть на наличии смазки попробовать добавить при необходимости и покататься либо сразу менять.
Зачем весь привод менять,если люфтит лишь внутренняя граната?
Привод перемещается в внутреннем ШРУСе только в осевом направлении.
Никаких люфтов быть не должно !
