drive1
Авто: Калина
Кто сделал у себя отвод выхлопа из гаража. Интересует момент такой, что вы на глушак напялили, какую трубу?
Я планирую пластиковую канализационную трубу вывести в ровень с крышей гаража, но не соображу что напяливать на глушак.
Что то доступное надо.. Если гофротрубу для вентиляции или ещё на котлы одевают её. аллюминиевая.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Есть резиновый шланг такого сечения. Надо метра 2.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Вопрос интересный.... к примеру: свеженькое, после 5 лет стояния без движения оживлял четверку..... со всеми вытекающими! Так вот, самое главное,
если нет этой самой трубы для выхлопа (у меня нет), понимать возможные последствия и:
- открыть калитку на воротах и подпереть с наружы (лучше ворота)
- ни в коем случае не садиться для отдыха и перекуров во время работы в загазованном гараже (на улицу)
- постоянно находиться в движении и контролировать свое состояние (чуть - что на улицу).
Хотя конечно организмы разные и не исключена быстрая потеря сознания..... но это уж (что делать?) каждый сам решает (для - если нет трубы!). Я переношу загазованность хорошо, но и выполняю элементарное (выше). Теряю сознание при ооооочень низком содержании кислорода - проверял.
Хотелось бы трубу на генератор в не капитальном гараже. А то выхлоп прямо в гараж. Где бы что то подножное для этих целей найти?
drive1
Авто: Калина
я вообще думал в гофру натянуть на канальный вентитор вытяжной, чтобы когда надеваешь шланг на глушак там принудительная вытяжка была
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
На двенашке был автозапуск,ставил на таймер за 5-7 минут до прихода в гараж утром,так вот,приколхозил гофру пластиковую,точно не помню диаметр,помоему 60мм,к ней есть проходные муфты-ставятся в эл.щиты,у них цанговый зажим для кабеля,и он(зажим)как раз подошел к выхлопной трубе,с вечера одевал на глушак,зажимал муфту,чтоб от вибрации не соскочила,другой конец тубы в в вытяжку в кирпиче.Потом конденсат слил и порядок.
Я никогда с работающим ДВС не находился в гараже,это было сделано только для того,что бы войти не в газовую камеру,сесть в прогретую машину и уехать на работу.
Время экономим,утром спать охота.
И машина прогрета и дышать можно.
48_2.jpg |
19.79 KB |
456 раз(а) |
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сбоку, в стенке гаража вварил кусок трубы (корпус от амортизатора). Шланг от пылесоса.
