Дымдыр
Авто: Ваз 21099
какой покупать ребята ? Много некачественных запчастей вот в чём вопрос.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Я Балаковский ставил, брал на Южном. У внутреннего нагрузка меньше ставь какой понравится.
Дымдыр писал(а):какой покупать ребята ? Много некачественных запчастей вот в чём вопрос.
из гарантированых ХОРС рыжие будут ходить 100%.
SHESHENIN писал(а):Я Балаковский ставил, брал на Южном
в фирменной упаковке?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сегодня был в техкоме ,раньше был выбор по запчастям а сейчас много нелеквида. Может сгонять в магазин" за рулём" ?
Ahmet99
Дымдыр
там смазки набито - мама не горюй! Дофига, короче.
Если пробоина небольшая можно дооолго кататься без ремонта.
Пока смазка выйдет оттудова.... Я бы год ездил, наверно.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Ahmet99 писал(а):там смазки набито - мама не горюй! Дофига, короче.
советчик...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ahmet99 писал(а):Дымдыр
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
парни сегодня обнаружил что у меня пыльники на гранатах все в трещину. так думаю надо менять.
какие лучше купить (там 4 штуки надо)?
надо ли туда смазку набивать заново и если надо то какую?
посмотрев сегодня...это что получается чтоб поменять пыльники надо разобрать вытащитиь эти гранаты.
с одной стороны они из ступицы вытаскиваются а с др. стороны из коробки?масло надо сливать с коробки?
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Ромарио писал(а):парни сегодня обнаружил что у меня пыльники на гранатах все в трещину. так думаю надо менять.
лучше конечно заменить пока не порвался пыльник совсем, надо 4 штуки, 2 на внутрение и 2 на наружние (они разные) смазки ШРУС пару тюбиков по 250 грамм. и хомуты новые на пыльники желательно. пыльники брать самые мягкие из того что есть в магазине (у меня один наружний стоит хорс силиконовый оранжевого цвета когда покупал сомневался слишком уж мягкий но ничего 2 года полет нормальный) а некоторые делают непонятно из чего что на морозе как пластик становятся.
привода снимать для большего удобства, масло из коробки лучше слить а то может лишку налито и побежит можно конечно подставить что нибудь и что выбежит залить обратно посмотрев чтобы грязи не было. и на снятых приводах снимаешь пыльник наружней гранаты, в тисках сбиваешь наружнюю гранату (в ней смазки меньше удобнее работать) и вытаскиваешь оба пыльника через освободившийся конец привода. по возможносте вытираешь старую смазку и набиваешь новой главное не намазать лишку а то пыльник разорвет, воздух потом тоже лишний из под пыльника выгнать надо.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Dranik писал(а):из гарантированых ХОРС рыжие будут ходить 100%.
Бери либо силикон ХОРС, либо ТРЕКовский полиуретан
, остальная резина не надолго
Ромарио писал(а):надо ли туда смазку набивать заново и если надо то какую?
Смазку ШРУС, либо литол хотябы...
Ромарио писал(а):посмотрев сегодня...это что получается чтоб поменять пыльники надо разобрать вытащитиь эти гранаты.
Да всё верно, масло придется сливать
ну если трещины уже аховые то лучше менять пока ещё не зима.
если трещины мелкие то зиму протерпишь точно.
Ромарио писал(а):какие лучше купить (там 4 штуки надо)?
если все то да 4,
брать ХОРС рыжие.
если старую будешь смазку вымывать то новую есно нужно будет закладывать, если смазку не будешь вымывать то добавить можно будет по грамулке.
масло сливать конешно.
Ahmet99
Ромарио писал(а):у меня пыльники на гранатах все в трещину
ПОка не побежала смазка - ВООБЩЕ НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ!
Побежит она тоже на моментально, а набито её там много, хватит надолго.
Ты ведь имей в виду, что химия в россии неразвита, поэтому у нас вся резина крайне хренового качества.
Т.е. поставишь пыльник и через 2 года он опять в трещинку.
Так что не торопись с ремонтом.
SHESHENIN
Ahmet99
А вот тут я с тобой согласен.
Ahmet99
SHESHENIN
А то!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Только что этим секасом занимался. Сразу надо закупать 2 пыльника внутренних, 2 наружных, 4 комплекта набора хомутов, мне понравились андикаровские, 2 ступичные гайки новые (лучше поменять и их), смазки для шрусов - тут на свой вкус, какая понравится. Также если давно не менялось масло в коробке то 4 литра трансмиссионного масла, опять же на свой вкус. Я залил полусинтетику ТНК, точнее аккуратно слил старую и залил ее же - предыдущий хозяин год менял даже чеки оставил, так что смысла не видел менять заново. Поэтому я всего лишь купил литр того же масла на всяк случай и все.
Далее гайки ступичные отворачивал зиловским ключом головкой на 30 по моему, вещь
осталась со старых времен, им же и закручивал.
Будешь сбивать гранаты главное знать куда бить и чем. Зажать шрус в тиски ,бить в волнообразную деталь внутри гранаты -там как раз отливы есть, а сбивать каким нибудь медным или латунным стержнем.
Раз масло слито можно и еще чем нибудь заняться - я поменял заодно сальник карданчика выбора передач, он уже давно сопливил помалу.
Ромарио
полазив сегодня по авторынку поспрашивал про эти пыльники ...некоторые советовали пыльники шрусов сс-20?что думаете про них?
Guzh писал(а):я поменял заодно сальник карданчика выбора передач
эту чтуковину мне както в сервисе меняли у них ушло на это дело всегото минут 5 масло никакое не сливали...(сальник меняли так до кучи вовремя увидели что он сопливит...это была не основная цель визита к ним)))
Ромарио писал(а):некоторые советовали пыльники шрусов сс-20?что думаете про них?
если купишь не подвал то тоже ничо.
