bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Поиск полистал-ничего внятного не нашёл. Проблема: сигнализация Пантера с обратной связью и автозапуском. Сегодня уходя в магазин поставил машину на сигналку, она закрылась. Пришёл-открываю с брелока-светодиод сигнализирует о снятии с охраны, а центральный замок-молчок. Тудой-сюдой кнопками поигрался-без эффекта:на охрану становится и с охраны снимается, но ЦЗ молчит. Ключом открыл, доехал до гаража. Докопался до блока сигналки, там четыре предохранителя: два зелёных, один оранжевый и один синий (15 А) все из комплекта сигналки. Все повынимал, посмотрел-целые, поставил взад. Опять с брелока ставлю на сигналку-на охрану встаёт/снимается, а ЦЗ молчит. Вопрос: может ли быть тому причиной активатор водительской двери исходя из того, что ранее была такая проблема: при постановке на охрану мог закрывать только водительскую дверь, а при снятии с охраны мог отпирать только водительскую дверь (но напоминаю-с ключа и открывает и запирает все двери). Или же это блокуправления ЦЗ? Где он стоит? (под бородой рядом с ЭБУ прикручены три разных чёрных фигни-одно из этого?). Или же самый плохой расклад-ёкнулся блок сигналки? Помогайте. Впереди зимушка и с ключом/без ЦЗ с брелока на стоянке будет хреново. Хелп, так сказать.
bbv7
О! Вернулся из поездки и столько ответов! Резюмирую: замена активатора водительской двери решила все проблемы. За компанию: когда лазил в поисках блока сигналки, снимал панель приборов. Снимал не вынимая разъёмов самой приборки. Теперь стрелки уровня топлива и указателя температуры говорят то же самое, что и БК. Боюсь дышать в сторону приборки. Аллес. Модера-а-атор! После увеличения количества просмотров от имеющихся 60-ти до ста при отсутствии комментариев тему сноси. Проблема как возникла, так и исчезла при помощи рук. И при отсутствии знаний
kotmu
Авто: Мощный флагман
bbv7 писал(а):Проблема как возникла, так и исчезла при помощи рук. И при отсутствии знаний
это во всех вопросах жизни... "хочешь сделать хорошо.. делай сам"
bbv7
Знаниев в чугунке не хватат. А так бы мастерил помаленьку.
