glorysoft
Всем привет!!!!
Всегда находил в форуме все ответы на наболевшие вопросы, а сегодня вот никак не хотят находится подсказки.
Решил обратится сам к владельцам 10-ок!
У меня вот такая проблема:
при торожении двигателем (т.е. убираем лапу с гашетки) слышется гул. Он конечно должен быть, но намного тише. А у меня как будто злая собака рычит под капотом.
Разные знакомые, ездившие со мной и имеющие опыт эксплуатации жел. коней, говорят, что гул не здоровый.
При нажатии педали сцепления гул сразу пропадает. На холостых и на нейтралке, при нажатии на газ, гула нет.
Андрей-медведково
злая собака рычит под капотом в каком районе???какой характер звуков??? :-( я полагаю ,что у тя со сцеплением че-то...диск или корзина...мож пружина лопнула и какие то мет части поподают в район накладки диска сцепления.. надеюсь с мотором у тя все в порядке!! :cool: как никак сцепление поменять проще и дешевле!!! 8-)
glorysoft
точно не могу сказать в каком именно месте рычит, но помоему в левой части (со стороны водителя).
характер звука такой же как при нормальном торможении двигателя, только имеется еще и посторонний звук, как быдто что-то за что-то задевает (если немного нажать на газ или нажать на сцепление то звук становится естественным).
А то по конкретнее, если можно, может быть в этом случае с мотором?
city12
уж скорее с коробкой или с главной парой что-то
Александр Петров
У меня гул был в такой же ситуации из-за испорченной подушки кулисы.
mihail197
Вот и я столкнулся с этой проблемой Sad Мож за это время,появился кто-нибудь на форуме, кто знает где собака порылась Smile
!Lnur
Мотор при "торможении двигателем" наклоняется вперёд (а не назад как при разгоне).
Возможно подушки прослаблены и что-то при наклоне мотора начинает задевать, надо смотреть.
Или стык приёмной трубы и резонатора открывается (графитовое кольцо) и слышен звук выхлопа?
mihail197
Возможно,но У меня спереди стоит доп.крепление двигателя. Вроде сильно то и не наклонишся Pardon
Это факт! Правую заменил недавно,когда еще гула небыло,а до левой все никак не доберусь,может все окажется и так просто! Глушак и защита ,-исключено. Хотя звук похож когда труба глушака об защиту касается ,только погромче и погрубее. Есть мысли,что внутренняя граната,но у меня нет познаний,как она себя убитая ведет,да и привод в сборе менял два месяца назад,хотя не удивлюсь качеству наших запчастей,мало вероятно. Больше склоняюсь к износу главной пары,но потрошить коробку просто из-за домыслов как то не хочется! Хотя вся сила звука ощущается под ногами водителя. Перед этим гулом у меня были постукивания при торможении двигателем,как крепление коробки на днище опять отвалилось,залез посмотрел все на месте! А сейчас этот стук толи пропал,толи его уже просто не слышно под рыком?! И при трогании задним ходом появился эффект "газ-53" как при поведеном сцеплении,вперед пока вроде нормально.
!Lnur
А ты его отверни на время и сразу увидишь какая подушка провалится.
mihail197
Ок! Попробуем.
тимыч 2111
А подушка от коробки снизу, которая стоит, есть? Очень похоже на нее, если есть посмотри гайки и шпильки как прикручены, у меня там шпилька выскочила , то ли перетянули ее то ли вырвало, и как раз успел до Уральских гор только доехать, в Сургут ехал, вот приблизительно с такими же симптомами как у тебя. ГАЗ53 и стук в ноги.
mihail197
Визуально смотрел. Ну если так похоже,то надо с ключами слазить посмотреть,мож чего и нароем.
!Lnur
Надо на яме поставить машину на 1 передачу.
Один (ты) внимательно смотришь из ямы, другой (помощник) раскачивает машину вперёд назад.
Vahan
На моей машине тоже есть гул, но на конкретных скоростях. На 3-ей передаче слышится гул-дребезжание на 60 км/ч, потом пропадает и на 40 км/ч снова появляется. На вторй передаче то же наблюдается только при 20 км/ч. Никто не может определить отчего это... facepalm
!Lnur
Vahan
У тебя гул от оборотов зависит, а не от скорости?
Vahan
!Lnur писал(а):
Vahan
Зависит от скорости на каждой конкретной передаче. На третьей передаче возникает при скорости 60-40км/ч на четвертой возникает при 80 км/ч при торможении двигателем.
mihail197
У меня тоже зависит от того на какой скорости производишь торможение двигателем. Закономерность такая,что чем меньше скорость,тем сильнее гул,на 1 и 2 пнредачах до 40 км/ч. На третьей проявляется редко. Сегодня на 4ой тормозил двигателем с затяжного спуска примерно со скоростью60-70км/ч,так был этот же звук только не постоянный,а подрыкивало примерно раз в секунду.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Мож обратимся за пояснениями на ВАЗ? Smile
!Lnur
Vahan писал(а):
!Lnur писал(а):
Vahan
На третьей 60 км/ч при каких оборотах бывают?
А на четвёртой 80 км/ч при каких оборотах?
Так может всё-таки от оборотов зависит? Wink
Vahan
!Lnur писал(а):
Vahan писал(а):
!Lnur писал(а):
Vahan
Вот на обороты не обратил внимание, завтра посмотрю. Наверное около 2500 об/мин.
