Вездеход
Дело в том, что не отображается на панели срабатывание датчика уровня тормозухи. Пробовал и со своим и, с заведомо рабочим(брал у друга). Сам замыкал поплавок, индикации на панели ни какой
В сервис не хочу, может кто подскажет где еще проверить? Или придется всю электрику проверять? Да кстати при зажигании восклицательный горит
тоесть сам диод исправен а вот при замыкании поплавка сигнала нет. Подскажите может своими силами сделаю... 21093i панель 15ая
Для начала предохранители посмотри - может поплавились....
Tiny
мысль у меня вот какая:
в старых приборках (низкой и высокой) контрольная лампочка уровня тормозухи управлялась "массой", т.е. из тех двух проводов, что втыкаются в крышку бачка над ГТЦ, один был всегда соединён с кузовом.
Если мне не изменяет память, то в 15-шной (равно как и в 10-и и всех иже с ними) приборке всё наоборот - масса сидит в приборке на лампочке, а +12 должно приходить от бачка.
Если тебе "европанель" ставили не на заводе, то, думаю, на такие мелочи просто не заморачивались..
oksana-fox писал(а):Для начала предохранители посмотри - может поплавились....
там нет никаких предохранителей - цепь прямая
