ms_2007
Люди, нужна Ваша помощь. Нива 213ая карбовая 99 года, на бензине на ХХ всегда глохнет или обороты падают к нулю, думал, что ЭМК ХХ - он был не рабочий, заменил на исправный(при подаче питания - щелкает), все тоже. На газу работает нормально, стоит самое первое ГБО. Карбюратор, хз какой (винт качества - пластмассовый, можно рукой крутить). Где копать?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
ms_2007 писал(а):Где копать?
В карбюраторе, верней в его чистоте.
ms_2007
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Посмотри ролики Наиля Порошина, он там все доступно разъясняет по всем проблемам карба и зажигания. Простым и понятным русским языком
У меня такая проблема была из-за ЭМК. Заменил на заглущку-жиклёр. Кстати, он там рассказывает, как надо доработать ЭМК.
anykey
смотри че за карб (на нем должно быть написано), найди его схему, по ней найди топливный жиклер холостого хода (скорее всего это он, т.к. на газу работает) и почисть!
