Zibnow
Прикупил сегодня телек для гаража, funai tv-2100a mk12 кинескопный.
Так у него звук в самом минимальном положении, сразу начинает громко орать.
Можно ли сделать минимальную громкость тише?
rg-45
в менюшку влезь.где яркость и контрастность.
ну если не хочет на последней установленной оставатся.
jecson
если с паяльником дружишь то сделаешь...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84963&highlight=mk12
Zibnow
А больше вариантов нет?
Что произойдёт если (к примеру) какое нибудь сопротивление вкорячить, на пути к динамику? Smile
rg-45
Ты наверно не совсем понял о чём я, т.е. я вкл. телек - убираю звук совсем - далее единожды жму кнопку (+) на звуке и он уже в этом положении начинает громко разговаривать.
jecson
Человек 1 писал(а):
Что произойдёт если (к примеру) какое нибудь сопротивление вкорячить, на пути к динамику? Smile .
вкорячивать сопротивление нужно в твоем случае на вход микросхемы УНЧ LA4285 нога 1
rg-45
Человек 1 писал(а):
rg-45
наверно да.
как описал так и понял Pardon
Виктор-Вишня
мож дырочки откудова звук идет скотчем заклеить? не?
rg-45
панасоник без описания?
ну ему лет 20ть гдето hehe
был такой Pardon
Gregr
Дома не дают смотреть любимые программы? hehe Что ж такое смотришь то? mosk
Алексей 123
Телег для гаража wwow Кинескопный wwow wwow wwow
Знаешь толк в извращениях. hehe
Varta
Алексей 123 писал(а):
Телег для гаража Кинескопный
Зимой дополнительный подогрев Good
Zibnow
Плазму брать надо?
Gregr писал(а):
Дома не дают смотреть любимые программы? Что ж такое смотришь то?
facepalm
Яков_Лещ
Человек 1, может, омами придавить соловья? Навесить более другой динамик, или даже два, звук сразу сделается тише. Smile
Zibnow
Дык и я вот тоже спрашиваю что делать то? Smile
Яков_Лещ
Человек 1, повесь другой динамик. Smile
AND517
поролоном заткни.
Чапай
Человек 1
надо залить новую прошивку, или в сервисном меню выставить опции звука
фактически это неисправность, ищи вход в сервис для этого тв
Виктор-Вишня
gallrad
Да, я предлагал
Чапай
Funai TV-2100A MK12 процессор L11PAL 2ND M372CH8-056FP
В ПДУ собранном на микросхеме 67N705 замкнуть 3-й с 6-ым (земля) выводом.
В родном ПДУ обозначена как перемычка J1. Вход - SLEEP. Выход - STBY.
Работают: Picture (bre,cnt,clr,tnt) VOL - переключение других настроек кнопками 2.3..6.8.9. При определенных позициях кнопки VOL - работают 1.2.3. Регулировка значений кнопками CH+\-
http://master-tv.com/article/servise/f.php
Tony999io
Гвоздем в ушах поковырятся уже предлагали?
Алексей 123
Человек 1 писал(а):
Плазму брать надо?
Простенький ЖК, если уж так надо ТВ в гараже.
Места меньше займет.
Gregr
Человек 1 писал(а):
facepalm
Да ладно, не закрывай лицо hehe у меня у самого в гараже три телека supercool иногда смотрю один Smile
shubin81
Человек 1
это в шиномонтаж ?
seregaZ
Да наверно проше резик последовательно динамику поставить. А так налицо косяк телека.
Zibnow
Я забыл сказать, что как настоящий нищеброд, купил его за 1000 руб.
shubin81 писал(а):
это в шиномонтаж ?
Ага.
Gregr писал(а):
у меня у самого в гараже три телека иногда смотрю один
А у тебя где гараж?
Вот об этом я и грю, будет ли толк от презика?
