Extreme
при выключении задней щетки, в конце последнего взмаха мигает один раз центральный плафон в салоне. что за чудеса?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Либо ЧЯ, либо в проводке накасячил .
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Extreme
Это значит - стоит светодиод в плафоне.
Extreme
ну да, плафон светодиодный. а где связь с дворником-то?
Yurik 999
Extreme писал(а): а где связь с дворником-то?
Диод успевает среагировать на скачек напряжения в бортовой сети при отключении реле.
Yurik 999 писал(а):Диод успевает среагировать на скачек напряжения в бортовой сети при отключении реле.
хорошо, но почему так?
чо то вот у меня стоит плафон диодный и ничо ни на что не реагирует он ни на какие дворники.
вот и автор
IMPRINT
Авто: Некро сток
Нормально у тебя задний дворник чистит?
IMPRINT писал(а):Нормально у тебя задний дворник чистит?
у меня переднии нормально чистят
Сохатый
Импульс тока самоиндукции от отключения индуктивной нагрузки (эл.двигатель дворника) почему-то замыкается через плафон. Сейчас попробую прикинуть (с учетом возможных косяков установки доп. оборудования) через ЧЯ это или через массу крышки багажника.
Yurik 999
Сохатый
Через массу, у меня иногда так плафон на стеклоподъемники реагирует.
Сохатый
Yurik 999, не двери закрыты, сам плафон не нажат, т.е. на стоке плафон вообще на одном проводе висит и подмаргивать не может. Значит или через сигналку или в ЧЯ паразитная проводимость имеется. Правда в самаре-2 еще БСК висит на этих плафонных проводах.
Yurik 999
Сохатый
В стоке на плафоне всегда висит постоянный плюс, а управление (концевики или нажатие) дают массу.
Реагирует только диод - кратковременной вспышкой, именно в момент пуска или остановки электродвигателя... Паразитную наводку дает именно электродвигатель.
Сохатый писал(а):Значит или через сигналку или в ЧЯ паразитная проводимость имеется
через щетки двигателя.
Сохатый
Yurik 999, в стоке второй провод лампы разорван механически. И, соответственно, моргать диод не может это ж не неонка, которая может светиться от СВЧ или ионизирующего излучения.
Вообще, можно зашунтировать мотор стеклоочистителя диодом. МОргать перестанет. Но это устранение последствий, а не причины.
Yurik 999
Сохатый
Возьми обычный светодиод за один контакт пальцами и поводи им вокруг "пушки" включенного кинескопного телевизора или монитора, только не удивляйся когда он вообще без проводов у тебя в руках загорится...
Сохатый
Yurik 999, ха! Вот ты сравнил! Там ОСка постоянно фигачит на частоте в два почти десятка килогерц (а у монитора и побольше) - там че хошь загорится.
Yurik 999
Сохатый
Тут больше похоже - реакция светодиода на скачек переменного тока в бортовой сети авто при пуске/остановке электродвигателя.
