Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Здравствуйте!Кто-нибудь использует такое устройство,как ведомый диск сцепления с демпфером холостого хода?Слышал,что их должны ставить на 14,15,10 -ки и т.п....
Вопрос такой:чем он отличается от обычного диска сцепления,и чем,соответственно,лучше или хуже?
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Что такое демпфер знаю , а про ХХ интересно почитать .
Ven
Авто: 21122
Любой диск сцепления ведомый и на каждом есть демпфер, а при чём тут хх не понятно! Суть демпфирования это сглаживание пульсаций при троганьи и при уравнивании оборотов двигателя и трансмиссии при переключении передач, роль демпфера играют пружины.
Объясните, может новая космическая технология в сцеплении появилась? :grin: Единственное, что на 10ках диаметр маховика, корзины и соответственно диска сцепления увеличены, т. к. двигатель мощней, а демпфер хх что то не слышал. 8)
Pavel_797
Описание,можно посмотреть здесь (нашел...)...
Интересно,у кого-нибудь такой стоит?
В чем отличие на практике?Может быть с таким диском не будет громыхать выжимной подшипник и подшипник первичного вала...?
