gipofiz
Хочу поменять местами ЭСУДы ВАЗ2112 с нейтрализатором и ВАЗ21103 без него. Какие проблемы у меня возникнут? И если можно, то подскажите пути их решения!
Александр, г. Тверь
PSP31
Что подразумевается под словом "ЭСУД"?
gipofiz
Электронная система управления двигателем
DOUBLEV
Тогда проще кузова махнуть.
:grin:
Или ты имеешь в виду контроллеры?
gipofiz
Пусть будет "контроллер"
ViktorS
так ведь перепрошить дешевле - зачем железки менять?
gipofiz
Использую две машины 2112 и 21103. По ощущениям 2112 более шустрая. Ищу причину этого. Есть несколько подозрений, но часть из них требует большой работы. Поэтому хочу исключить электронику путем перекидывания контроллеров
Moscow-driver
Вообще разные контроллеры имеют разную разводку на разъемах и, соответственно, в авто разные жгуты проводов. Например "Январь 5.1.1" с нейтрализатором и "Январь 5.1.2" без нейтрализатора. В литературе, в частностив ЗР, в конференциях, в FAQ неоднократно печаталисьтаблицы взаимозаменяемости контроллеров. Найди и посмотри.
