Страница 5 из 7
Vit59
Це - колхоз. supercool
У мну сынуля лучше паяет, ему 9 лет. Razz
Согласен смотрится не очень но даже такое соединение на порядок надёжнее скрутки.
P.S Как паяют проводку для M.B см тут http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=130367&st=0&p=1559865&#entry1559865
Получается не бюджетно но надёжно
Hedwig
Serg_x писал(а):
Hedwig
Это че за порнография. В стоковой проводке такого нет.
Ага.. нет, а я что фото просто так выложил... Это провод от генератора, идущий к ЧЯ.
Это уже чей-то колхоз!
Hedwig
Этот колхоз я вытащил после того, как ч.я. , а точнее его пространство стало сильно греться. И еще , я думаю, что реле 70А тоже сыграло не последнюю роль. Теперь у меня 25 ММ КВ от гены идет в салон. Да, и машину я брал с салона. Весь вопрос в том, кому это понадобилось????
Я где-то говорил за скрутку? wwow
Себе косу с гены на корпус и провод от минуса аккума до консоли ЭБУ обжимал наконечниками в пресс-клещах. Есть такие. Wink
У мну всё по фен-шую, никаких скруток и паек. Razz
Единственное место, где у меня облужено-опаяно (а перед этим зачищено и переобжато) - это наконечники проводов массы МЗ, карлсона и с ЭБУ на шпильке движка. И то только потому, что в пресс-клещах не было матриц под под такие мелкие наконечники.
Ну ничо, найдём и обязательно переобожмём...Good
Чо за зверь? wwow
Первый раз вижу, что б реле в амперах маркировалось.
Hedwig, ты не обижайся, но на твоём фото не заводская пайка. supercool
Практиканты-пэтэушники лучше паяют.
А этот вопрос ты задай там, где покупал, ибо это точно - колхоз!
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
Good
Ты сам то смотрел? ROFL
Еси чо, то это от туда:
Обжимаем провода АПР-ками, опаиваем...
Клемму предварительно обжимаем на скрутке, затем опаиваем, защищаем лаковым покрытием и убираем в термоусадку. Так спокойнее
Мало того, если ты внимательней посмотришь на фотки, то увидишь, что наконечники вначале одеваются на необлуженные провода, обжимаются и только потом опаиваются. Опаиваются больше для самоуспокоения, чтоб "закрыть" медь под наконечником от окисления и надольше сохранить электрический контакт, а не придать бОльшую мех. прочность соединению. Я так же делаю... Wink И это не противоречит тому, что я до этого говорил и тому, что завод так никогда делать не будет, не технологично это. Razz
Пропаиваются скорее для того чтобы площадь контакта была максимальна
Да хоть бы и так.
V010
Собственно по теме: кто-нибудь поставил? Думаю сделать крепление, на шпильки которые возле АКБ (На одну крепится "ухо" бочка омывателя, через другую, которая находится ниже первой, проходят трубки гидрокорректора фар) и на них закрепить блок предохранителей от ГАЗ.
ksv71
поставил вчера от Газели, блок на 4-ре преда,
разнес три провода общих на гену по предохранителям
1 собственно генератор-60А(коричневый)
2 розовый на ЧЯ (толстый розовый)-60А
3розовый (потоньше) -40А
4 90А-остался в резерве
теперь на шпильку гены непосредственно приходит 1 провод от блока газелевских предохрантелей, все остальное запитано через перемычку в нем же.
закрепил через самопальный кронштейн на вертикальной правой стойке
телевизора( сбоку и ниже правой фары, над шкивом гены по сути),
у меня 8 кл 1.6. думаю в 16-клопах это будет не очень удобно.
фото завтра вброшу, если кому надоть
VicLis
Поставил,уже как месяц юзаю.Изготовил кронштейн,покрасил,прикрутил около левой стойки к одной из двух шпилек(на седле аккумулятора).Но подключил только провод от гены,пока.Фото,пока нет. Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Конечно надоть,мил человек supercool
!Lnur
Извини, но этот вариант не имеет смысла если предохранителям отведена роль защищать от КЗ на массу при ДТП и передавливании проводов идущих в телевизоре (а для чего ещё это нужно?).
Даже если после ДТП движок будет работать, а гена генерировать напругу, то КЗ просто выбьет вентили подковы и всё т.к. они имеют предельный ток, при превышении которого выходят из строя.
А вот АКБ будет греть, плавить, жечь провода...
Защищать надо участок провода АКБ---КЗ, а не участок Гена---КЗ.
Т.е. защищать нужно цепь АКБ---Гена, и размещать предохранитель непосредственно у клеммы АКБ.
А вот это как раз то что необходимо и достаточно.
ksv71
facepalm после дтп мне уже будет до фонаря подкова гены., с учетом того что если достанет до провода смяв настолько телек там уже ремонта штук на 20-ть минимум
в моем случае 1 пред 60А защищает меня от ночного кз в гене, когда диод тупо потек и ночью тачка тихо стлела[quote="!Lnur"]
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
а что тут правильного ?
получается вся проводка у него висит на одном преде,
в приоре не зря разнесли гену и потребители аж на три,
один 60А сдохнет быстро на клеммах ибо нагружен он получается что за себя и за того парня
!Lnur
ksv71
В схеме с одним предохранителем возле АКБ этот пред сгорает при любом опасном КЗ в авто, СПОСОБНОМ СЖЕЧЬ МАШИНУ, т.к. отрубает ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
Коротнёт вентиль ночью (как ты рассказывал) и пред возле АКБ сгорит и спасёт авто.
Поэтому одного этого преда возле АКБ достаточно.
И обрати особое внимание:
На этом одном преде НЕ ВИСИТ ВСЯ ПРОВОДКА АВТО!!!
Ты даже можешь завести двигатель, включить фары (или другую нагрузку) и выдернуть этот предохранитель (что будет равносильно отключению АКБ) и двигатель продолжит работать, фары гореть.
Теперь заново рассмотрим ситуацию с ДТП:
И текст мой выше не о том до фонаря тебе цена подковы или нет, а о том что ГЕНА БЕЗ АКБ НЕ СМОЖЕТ СЖЕЧЬ МАШИНУ, а только сдохнет сам и всё,
а АКБ без гены СМОЖЕТ сжечь машину!!!
Так понятно? lol1
DJ0nny
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34098
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1240286&postcount=27 не при любом .
маломощный провод нагреется и загорится , если он есть
!Lnur
DJ0nny
Ты сначала разберись в отличиях схем проводки 2110 и 2170, и когда поймёшь разницу встревай в беседу со ссылками на приоровод. lol1
ksv71
при ДТП, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРЕДЫ СТОЯТ НЕ У АККУМА, теоретически то может, но там нехилая изоляция и надо нееслабо впечататся чтобы проводку зажало до прорыва изоляции и она коротнула.
ну а когда конкретно впиливаются зачастую там от аккума нифига в момент удара не остается.
и еще раз повторяю СЕБЕ я делал не в расчете на дтп, а в основном на заскок диодов гены, ну и два других преда в подстраховку цепям защищяемым ЧЯ И предам силовых цепей бензонасоса и вентилятора радика.
просто рвать провод около аккум чтобы засадить на него пред 60А,
посчитал не совсем правильным в плане нагрузки на этот пред, а ставить 90А, считаю перебор( хотя nea )рвать же два силовых для других предов на проводку и тащить концы в район аккума посчитал геморным занятием. ибо надо дербанить жгут под левой фарой и врезатся в него
правильно, ибо все будет работать от гены,
но если подержать подольше его вынутым, как раз выгорят диоды в гене, ибо через них пойдет некислый ток, так что при перегорании этого преда на ходу, ты даже не заметишь как спалишь генератор
От с этого момента подробней, плз.
С какого перепугу они должны выгореть и почему через них попрёт бОльший ток, чем при подключенном аккуме? wwow
Я думал всю дорогу, что наоборот, при подключенном аккуме диодам гены мало того, что надо питать всех потребителей авто, дык ещё и аккумыча заряжать. Wink
Yoga
В общем я предохранители купил, но пока не ставил, думал как лучше сделать. В итоге вот что решил: если для максимальной безопасности, то предов должно быть два - один между аккумом и геной, и второй между геной и всей проводкой, что на него навешена. При замыкании в гене сгорит пред по аккуму, а если перетрёт или пережмёт провода, например под телевизором, сгорят оба преда: по гене и по акуму. Всё, по мне больше ничего не надо. Оба преда как можно ближе к гене и аккуму соответственно. Вмешательство в проводку минимальное. На аккум ампер 60 даже много, на гену 100-120, хотя столько хренушки от него столько тока получить.
Да даже 60А не выгорит ни в жизнь! Сколько там всё в машине ест, считал-считал, больше 65-70А не получается. И это в основном кушается от гены, а не аккума. Мегасавбуфер не учитываем.
quote="ksv71"]ты даже не заметишь как спалишь генератор[/quote]
Дв нифига он не сгорит без аккума, с чего бы
red_rata
Могут, могут вентили и РН пробиться пиковым напряжением с генератора gpn
Ведь "большой сглаживающий конденсатор (читай АКБ) отключён supercool
ksv71 видимо этот момент имел ввиду, но несколько неточно выразился. Smile
Теоретически то да, но... откелева там возьмётся пиковое, читай максимальное напряжение генератора, при исправном РН? wwow
Эт надо чтоб "счастливо" совпали два условия:
1. двигун должен быть раскручен под отсечку
2. должен умереть РН.
Да и диоды расчитаны всё ж с учётом этого самого "максимального" напряжения гены...
Так что, имхо, nea
PS: да и в виду имелся всё ж именно "некислый ток"... Smile
Vit59
Может я что то пропустил? Объясните ,зачем в автомобиле 10 семейства нужен предохранитель между генератором и аккумулятором?
Good Smile
Видать выходил куда-то... Smile
Ответ:
Vit59
facepalm В этом я не сомневаюсь.Не совсем понятно каким образом, предохранитель на 60А спасает от возгорания??????
Ну, как бы сгорев, он отключит "подогреватель" коротыша... не?
Vit59
Это маловероятно А мощности к примеру 55*12=660 W
вполне хватит для возгорания. На стоящем авто надо отключать массу и спать спокойно http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=165359&start=0 Я в своё время хотел сделать подобную штуку на тиристоре с автоматическим отключением при постановке на охрану, но лень... lol1
Страница 5 из 7
