Страница 4 из 7
DJ0nny
[img][/img]
Последний раз редактировалось: DJ0nny (28 Октября 2013 17:55), всего редактировалось 1 раз
Vit59 писал(а):
Это что за бред? оловянная чума ? это про Наполеона сказка? Сейчас никто чистым оловом не пользуется, любой стандартный припой
к примеру ПОС 61 этим давно не болеет.
Вот если б ты это сказал нашим кАбельщикам-спайщикам, то много бы интересного о себе узнал... Wink
Vit59 писал(а):
Про латунные радиаторы слышали?
Ты не поверишь, но у мну на 4-ке до сих пор родной такой стоит, аж с 1993 году!
Ток уже два раза пропаивал оба бачка и патрубки... хилеет со временем паечка то... Smile
Vit59 писал(а):
Даже китайская магнитола легко переносит сибирские морозы.
Даже не один десяток и даже совсем не китайских магнитол (хотя более серьёзные производители лачат пайки) ремонтил и видел пайки с ореолами от посеревшего припоя, который при прикосновении к нему паялы тут же кусками (а не шариками) отваливается и хрен ты его "размажешь". Только отскабливать, зачищать и класть новый.
Vit59 писал(а):
про то что расплавится,это к сожалению из области фантастики
Ты про это составителям ПУЭ (закон для электриков, нарушив который можно и сесть) расскажи. Wink
Yoga писал(а):
На работе применяются межблочные заземляющие шины, и там в требованиях к шине макс сопротивление шины вместе с наконечниками
Подозреваю, что это либо рабочее заземление (не защитное), либо вообще, общий межблочный провод.
Хотя, требования по сопротивлению защитного проводника самые жёсткие... Pardon
Vit59
Экономят, олово дорого стоит. У отца моего приятеля была победа,там все провода облужены и соединяются через клеммы с винтами,кузов тоже к стати лужёный но за 60 лет местами под крыльями поржавел.А пайка на проводах как новая, тогда на припоях не экономили, правда резиновая изоляция встала растрескиваться там ещё снаружи ткань.По поводу радиатора у меня латунь быстрее сгнивала чем олово (припой там тоже не слишком качественный) Сравнивать условия работы радиатора открытого и заливаемого всеми дорожными реагентами,работающему под давлением и с большим перепадом температур и закрытой клеммы мягко говоря не корректно,я упомянул его в связи с "серым оловом" которое на морозе рассыпается в порошок.
Вот про припои.
Обрати внимание на фразы про стойкость к низким температурам и влажной среде. Wink
Да, есть припои для автопромышленности, но... там сурьма - яд.
У меня коллега по работе с Рено-Сценик мучается с приборкой. Окозалось, что это их общая беда. "Зелёные" запретили им использовать эти припои, а чисто оловянные нагреваются возле силовых элементов, плавятся и, растекаясь, закорачивают на плате всё и вся.
Вот, как-то так... Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (28 Октября 2013 10:22), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Yoga писал(а):
All Exx64
ты путаешь понятия
Согласен, чуток попутал facepalm Источник напряжения...источник ЭДС...
Vit59
Вот про припои.
... ссылка не работает. Совсем не так чистое олово имеет очень высокую температуру плавления выше 200 гр. С. Вот хороший ликбез про олово и припои и чуму и почему ей не страдают гостовские припои.
Я использую ПОС-61 ~190 гр. С. Важно, флюс только канифоль!!! Про то что силовой элемент может его расплавить, сказки может я ошибаюсь, любой транзистор или микросхема не может иметь темп. выше 100 гр.Скорее всего там используют дешевые Висмутовые припои, всего 11,5% олова,а температура плавления ~90 гр. С http://expert.urc.ac.ru/postroit_kuznicu/about.html в конце и "зелёные" они от жадности.
DJ0nny
вот не плохой пос-30
Разговор не про микросхему а про жирный плюсовой провод через который питается вся электрика. Такие провода паять я бы точно не стал.
Vit59
Смотря для чего, радиатор запаять можно, а для электрики
не очень http://www.omtc.ru/rus/katalog/252.html
facepalm Отчего? всё зависит от площади контакта.
По крайней мере,если открыть блок питания компьютера на 1200-1500W там всё на пайке при токах порядка 100A работают достаточно надёжно я не слышал чтобы там были проблемы в виде расплавленного припоя
DJ0nny
не очень.
для медных проводов самое то пос 40 и пос 30 нормально,- близок по свойствам
http://www.mbv-servis.ru/pages_17/index.html
Yoga
Вот именно, и можно не париться. А радиаторы как я знаю паяют с флюсом - пяяльной кислотой ZnCl, и если её потом не отмыть, то разъест всё и вся. Знаю радиолюбителей, которые так платы паяли, и не отмыли хорошо - через месячишко-два плату на выброс, всю медь разъёло. Мало кто радиаторы с канифолью паяет.
Очень часто мне доводилось видеть, как микросхема/транзистор/диод нагрелись так, что плавился и стекал припой Пос-61, которым они были припаяны. То есть градусов 200 у выводов было, у корпуса ещё больше. Самое забавное, что часто эти полупроводники ещё и работали после такого перегрева, хоть вроде по всем законам физики не должны.
Вроде наоборот, висмутовые дороже оловяннно-свинцовых, судя по радиомагазинам, сколько они стоят в массовом производстве, не знаю.
У нас например кадмиевым припоем ПОС-К паяют только избранные элементы, для которых задана макс температура пайки меньше чем у пос-61, остальное всё ПОС-61
Ну что ты за человек то такой... facepalm
Всё то у тебя - сказки... ROFL
И ПУЭ у тебя Ганс Христиан писАл, и про плавящийся припой на приборках Сцеников... facepalm
А если я тебе скажу, что сам лично в этой приборке видел полевик, со стёкшим припоем с лап, ты мне поверишь?
Не буду спорить за состав того припоя, ибо не знаю, но он течёт! Хочешь - верь, хочешь - не верь. Сам я в инете эту инфу не проверял, но коллега, когда у него начались траблы с приборкой, искал инфу по ней и, видимо, нашёл. Т.к. после этого её (приборку) скинул и притащил ко мне, не потому, что я ас в этом (он и сам лучше меня разбирается), просто потому, что не видит ни песты, газету прочесть ему уже рук не хватает... Smile
PS: ссыль поправил, глянь всёж про стойкость то, после таблицы...
Vit59
facepalm Верю
тут 2 варианта или использован припой не по госту, с низкой температурой плавления или полевик умер от замыкания и работает как резистор.
Vit59
А какая температура плавления должна быть чтобы он не вытек при замыкании проводки? 1400 градусов, как у меди??
Vit59
Serg_x писал(а):
Vit59
facepalm
Не знаю, приходилось много раз видеть сгоревшие резисторы, или не сгоревшие, но сильно нагревающиеся с почерневшей краской, но никогда целый резистор с расплавленным припоем на ножках. Если замкнуть аккумулятор куском провода, скорее сгорит провод в месте контакта, чем расплавится свинец на клеммах.
za_k_on
т.е. температура горения медного провода ниже температуры плавления свинца? Good
Просто припой, после того, как провод перегорел, успевает снова застыть, как и було... Smile
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Вот как раз именно такие места под первым подозрением! Если резюк почернел, но не перегорел, присмотрись к качеству пайки! Припой "сереет" ещё и от частого перепада температур! Что и будет иметь место под капотом + влага + реагенты + прочая гадость. Так что про избавление от "оловянной чумы" ты поспешил провозгласить.
Исчо раз: побеседуй с кабельщиками какой-нить телекоммуникационной кампании на предмет защиты свинцовых кабелей после сварки муфт. Хоть это уже и раритет, но кое-где ещё водятся такие... Wink
Vit59
Сереет он где плохая пайка,на заводах платы для ширпотреба не паяют а используют "волну" часто бывают подобные дефекты, не знаю как сейчас, раньше места пайки ответственных изделий обязательно покрывали цапонлаком.
Yoga
А я видел, и не раз, обычно резюки мощностью от 2вт, если они впаяны в плату без развальцованных стоек, увеличивающих как механическую, так и тепловую прочность. В советских телевизорах было, и в мониторах ЭЛТшных, довелось их чинить немало.
Vit59
Шас паяют в основном в инфракрасной печке, детали-то почти все безвыводные, вместо припоя - паяльная паста. пасту на плату нанесли на контактные площадки, элементы на эти места посадили - и в печку. Крупногабаритные детали потом допаивают вручную, их обычно мало. Лаком покрывают только военку.
Vit59 писал(а):
если замкнуть аккумулятор куском провода, скорее сгорит провод в месте контакта, чем расплавится свинец на клеммах
или же провод приварится к клемме в месте контакта, и будет гореть по всей длине, видел такое
Сфоткал свои платы на работе... не придумывайте лишнего ))
С трудом представляю себе пайку волной припоя элементов для поверхностного монтажа. Smile
VicLis
Ну,вы,блин даете supercool Скоро про космические технологии начнете спорить pst Человек,просто,спросил ставить предохранитель или нет.Я, кстати тож интересуюсь.
Hedwig
Serg_x писал(а):
AndrDvin писал(а):
Так пропаять.
С завода в машине нет ни одного пропаянного соединения. Только обжим.
Знаешь почему?
Есть...
Це - колхоз. supercool
У мну сынуля лучше паяет, ему 9 лет. Razz
Hedwig
Это че за порнография. В стоковой проводке такого нет.
Страница 4 из 7
