boff
Авто: ВАЗ 21103, Bosch M1.5.4N
Термостат новый(85 гр), помпа новая( 8 липистков), радиатор печки новый медный, печка дует теплым воздухом на первой скорости, на 3000 оборотах кипяток аж руку обжигает, воздух выгонял разными способами, не помогает, обратка в бачок есть, подача и обратка с печки одинаково горячие. Термостат работает 100%, до 85 гр. нижний патрубок к радиатору охлаждения холодный.
Я уже не знаю что жедать, выручайте, может быть крышка на бачке не работает??
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
если именно на хх не устраивает, то помпу нужно было ставить с увеличенной крыльчаткой
что-то типа такого
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
радиатор печки фуфло
поставь дааз и будет тебе шастье
boff
max9000 писал(а):если именно на хх не устраивает, то помпу нужно было ставить с увеличенной крыльчаткой
что-то типа такого
Именно такая стоит
aleks@@
boff писал(а):может быть крышка на бачке не работает
не в ней дело
а раньше лучше было ? до твоего ремонта?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
если честно ни когда не видел медных печек на 10ку
хотя к запчастям имею отношение
меняй говорю тебе радик печки
max9000
aleks@@ писал(а):не видел медных печек на 10ку
есть и ставят даже
Не заглядывали в радиатор на наличие завихрителей?
boff
все время так мерз, старый стоял алюминивый, дул холодным, спасался только рециркуляцией, седня психанул пошел купил медный за 1700 греть стало на оборотах ташкент с печки, раньше с рециркулицией так не жарило, но на холостых греет слабо(
aleks@@
буй там а не завихрители
только на дааз они есть
boff
max9000 писал(а):aleks@@ писал(а):не видел медных печек на 10ку
есть и ставят даже
Я о них узнал только после установки
aleks@@
на 3000 и у меня жарит но у меня и грантосод
boff
aleks@@ писал(а):радиатор печки фуфло
Нету у нас такой, в городе только три магазина автозапчастей((
max9000
интернет магазины
или смирится с тем, что есть.
aleks@@
а тарко сале это где?
Добавлено спустя 48 секунд:
радик дааз 700 рэ
boff
aleks@@ писал(а):а тарко сале это где?
ЯНАО крайний север
Добавлено спустя 49 секунд:
радик дааз 700 рэ
То что у вас 700 у нас стоит почти в два раза дороже))
aleks@@
аа ямал .. понятно
ну попроси местных барыг привезти тебе радик
у тебя печка с/о образца?
boff
aleks@@ писал(а):аа ямал .. понятно
да
aleks@@
термос кокой 082? 5 или 6 дыр?
если 5 то меняй на 6 дыр + газелепомпу вешать +радиатор дааз
и тогда получишь результат
boff
aleks@@ писал(а):термос кокой 082? 5 или 6 дыр?
6 дыр, вот думаю помпу на днях ставить)
aleks@@
ставь конечно на хх родной помпы не хватает
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
aleks@@ писал(а):буй там а не завихрители
А дааз только медный бывает? разбирал алюминевый были завихрители.
aleks@@
а дааз только люминь
медь вроде оренбург делает
mamba82
А не наоборот ли ? совсем запутали
boff
[quote="aleks@@"]а дааз только люминь
медь вроде оренбург делает[/quote
У меня он самый Оренбургский
pavel74
Авто: Опять сарай
boff
Можно попробовать поставить помпу без прокладки только на герметик. Предварительно нужно поставить и покрутить-убедиться что нигде не цепляет. Это про помпу двигателя.
nikita301
Авто: Лада Калина
aleks@@ писал(а):радик дааз 700 рэ
и будем автору счастье
