1155
Рядом с реле зажигания под торпедо слева стоит еще одно, можно сказать стоит вплотную слева от него. Его провода - черный, белый, оранжевый, сине-красный, провода тонкие. Еще перед реле на проводах почти вплотную висит пред 10А. Что это за реле ??? И еще вопросик, где под торпедо слева удобней взять 15 клемму для зарядки, регика, радара (на монтажном блоке все в куче, расплетать все геморно) ? ВАЗ 2114, эл. дроссель.
1155 писал(а):Рядом с реле зажигания под торпедо слева стоит еще одно, можно сказать стоит вплотную слева от него. Его провода - черный, белый, оранжевый, сине-красный, провода тонкие. Еще перед реле на проводах почти вплотную висит пред 10А. Что это за реле ?
Реле подогрева сидений.
1155 писал(а):где под торпедо слева удобней взять 15 клемму для зарядки, регика, радара
Вот с клеммы реле зажигания и возьми.Пред не забудь поставить.
1155 писал(а):ВАЗ 2114, эл. дроссель.
Это в профиль занеси - будет не только солиднее,но главное удобнее всем,а тебе в первую очередь.
1155
Благодарю ! Завтра протестирую подогрев ли ето
С реле зажигания плохо брать, провода толстые, дубовые и уходят в жгут, так что его нормально не вытащить чтоб зачистить как следует и врезаться. Да и на подогреве уже стоит норм пред, хотя это скорей всего с 30 клеммы пред, туплю
1155 писал(а):С реле зажигания плохо брать, провода толстые, дубовые и уходят в жгут, так что его нормально не вытащить чтоб зачистить как следует и врезаться.
Все прекрасно делается,нужно лишь из колодки реле вытащить клемму и к её ножке примотать (лучше с пайкой) свой провод.
Потом клемму снова на мсто вставить.
1155 писал(а):Да и на подогреве уже стоит норм пред
Ага!СтоИт.
Вот только он
под постоянным напряжением и не обесточивается при выключении зажигания.
1155 писал(а):Завтра протестирую
Вот это и протестируй.
1155 писал(а):хотя это скорей всего с 30 клеммы пред, туплю
Добавил пост?!
Молодец,что правильно эту цепь понимаешь!
1155
Паять только дома могу, в машине не попаять
. Попробую ножку вытащить и скрутку, только бы разъем не поломать.
1155 писал(а):Попробую ножку вытащить и скрутку
Плотно скрутишь,этого будет даже без пайки достаточно.В салоне относительно сухо и окисляться соединение не будет.
1155 писал(а):только бы разъем не поломать.
Клемма очень легко вытаскивается.
Надеюсь в курсе,что для этого с торца колодки в неё нужно вставить толстую иглу,или тонкое шило,чтобы усик/фиксатор клеммы отжать?
Пример на колодке :
1155
Да, уже вытаскивал из многих колодок провода ). Благодарю за такую поддержку. Просто к реле зажигания я подлезаю через дефлектор, а с низу вроде как еще геморней, так как там стоит какой то блок ителма + приблуды сигналки, так что надо все пробовать это дело.
1155 писал(а):к реле зажигания я подлезаю через дефлектор, а с низу вроде как еще геморней
Снизу нормально можно снять колодку с реле,а оно само пусть так и висит.
Работать с колодкой вполне можно снизу под торпедой.
1155 писал(а):там стоит какой то блок ителма
Это БУБД.Блок Управления Блокировкой Дверей.
Там же рядом и блок иммобилайзера.
1155 писал(а):Благодарю за такую поддержку.
Вместо благодарности лучше в профиль занеси модель авто.
Для девятимесячного стажа на форуме самое время настало.
1155
Ну у меня пока только 5 сообщений. И без профиля норм
. Мож даже как нибудь и соберусь его заполнить
trand-make
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21154 1.6 литра инж. (2011 года вып.)
[/quote]
а разве подогрев сидений через реле срабатывает? у них же выключатели без обратки, не как на противотуманки?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
trand-make писал(а):у них же выключатели без обратки, не как на противотуманки?
Реле нужно не для "обратки", а для коммутации силовых цепей.
Посмотри какой ток идет на подогрев и поймешь что при прямом подключении будут выгорать контакты в кнопках.
trand-make
На форуме 8 лет
Yurik 999 писал(а):trand-make писал(а):у них же выключатели без обратки, не как на противотуманки?
понял, спасибо) Переключись на тему
http://autolada.ru/viewforum.php?f=7&sid=f90621ab2f37fd52acf5a8901310b832 помоги мне там разобраться, дружище)
Yurik 999
trand-make писал(а):Переключись на тему
Уже ответил.
