Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
хочу пристроить к дому пристройку- чтобы в ней расположить, толчки, душ, мойку, насосы, бойлер,- накопитель и тд.
пока прибросил- вышло так.
какие поправки можно внести- с учетом мнения тех кто проводил воду в дом и выводы на септики.
за конструктивные советы-спасибо.
max50
Авто: коляска для мотоцикла
вытянутые помещения - нерациональное использование площади. Какие-то два пенала узкие. Нельзя по-другому спланировать? Мог бы получить кучу площадей в этих же габаритах, а так всё тесно будет.
Последний раз редактировалось: max50 (14 Октября 2013 11:26), всего редактировалось 1 раз
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
странно что толчёк с кабиной в комнате длиной 6*1,5 м
с@ать там не одиноко?
Maratos
max50 писал(а):вытянутые помещения - нерациональное использование площади. Какие-то два пенала узкие.
согласен. меня это тоже бесит.
если вытягивать ширину -2 яблони , которые в год дают "вагон" вкусных яблок- под снос
max50 писал(а):
Нельзя по-другому спланировать?Мог бы получить кучу площадей в этих же габаритах, а так всё тесно будет.
поэтому и написал. с вами посоветоваться.
Добавлено спустя 33 секунды:
[Fred] писал(а):странно что толчёк с кабиной в комнате длиной 6*1,5 м
советуй. как лучше!
Добавлено спустя 44 секунды:
те- ширина 3000, максимум 3,2 - предел. дальше снос сада...
что не желательно
колодец и септик не близко расположены? Не вижу джакузю
в совместном тубзике смысла нет при таких площадях
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
чет гавно какое то, лучше бмв купи
max50
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива) продал
max50 писал(а):
и как канализация до септика пойдет при таком раскладе? отопление?
Maratos
FHR писал(а):колодец и септик не близко расположены? Не вижу джакузю
септик за домом, колодец перед домом. на самом деле это два разных края участка- нарисовано схематично. там до дома еще растояния
[Fred]
max50
я п душевую к толчку сместил освободив нижний угол и получил бы нормальные сени
Maratos
кстати ничего вариант. надо бы размеры только рассчитать.
[Fred] писал(а):max50
каким макаром она туда влезет?
max50
правильно мужики говорят - далековато от унитаза до септика. И это "далековато" по наружной стене пойдёт, может промёрзнуть
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):и как канализация до септика пойдет при таком раскладе? отопление?
моё дело сделать красиво
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Maratos
А вход в дом с окном поменять никак? И перегораживать уже тогда поперек. Или вообще от окна отказаться.
Alex-vs-VAZ
max50 писал(а):правильно мужики говорят - далековато от унитаза до септика. И это "далековато" по наружной стене пойдёт, может промёрзнуть
это понятно. но душевую надо двигать наверх к толчку и обьединять в одно помещение, как уже Фред сказал.
Bom-rus
Канализацию утеплить, закопать, и не промерзнет
max50
Alex-vs-VAZ писал(а):но душевую надо двигать наверх к толчку
а септик снизу остаётся. Длина канализации в промерзающей пристройке пугает
Alex-vs-VAZ
max50 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):но душевую надо двигать наверх к толчку
септик сверху. снизу колодец.
max50
Bom-rus писал(а):Канализацию утеплить, закопать, и не промерзнет_________________
говорят, есть септики, от которых тепло от реакции не позволяет замёрзнуть трубе.
Alex-vs-VAZ писал(а):септик сверху. снизу колодец.
А! не заметил
Последний раз редактировалось: max50 (14 Октября 2013 11:54), всего редактировалось 1 раз
Alex-vs-VAZ
max50 писал(а):Bom-rus писал(а):Канализацию утеплить, закопать, и не промерзнет_________________
так практичней, но уже не так красиво
Добавлено спустя 59 секунд:
А! не заметил
отзеркаль наверх. ток дверь входная мешается.
Maratos
Bom-rus писал(а):Maratos
я думаю что никак- больно хлопотно. от старого окна в кирпичной кладке придется отказаться.
max50
Как вариант: душевую сливать не в септик, а в почву. Только подальше от колодца
и душевую кабину 90х90 поставить, куда 1.10?
Maratos
А! не заметил
отзеркаль наверх. ток дверь входная мешается.[/quote]
а зачем после входа еще одна перегородка с дверью?
еще одна вводная.
на зиму дача не используется.
последний приезд- октябрь.
можно воду сгонять с труб.
но все равно длина слива с душа конечно приличная выходит. под террасой пускать даже при таком раскладе- много.
и еще вопрос- сливы делать на этапе строительства террасы?
или потом- сначала террасу хотел сделать- потом уже септики , сливы, подводка, толчки... и пр.
max50
Maratos писал(а):а зачем после входа еще одна перегородка с дверью?
это тамбур. Чтоб сквозняка не было, пока кто-то входит-выходит. В России так положено делать. А то обувь в прихожей выморозите, ходя туда-сюда.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Maratos писал(а):и еще вопрос- сливы делать на этапе строительства террасы?
я б потом сделал. Не знаю, как положено.
poliman
сосртир в правый верхний угол. 2 помещения. в одном сортир, в другом душ.
душ расположить в левом верхнем углу, можно чуть сместить вниз.
душевую кабину можно задрать повыше, чтобы обеспечить перепад для канашки.
самое близкое к септику - туалет и его труба, в нее идут остальные
входная дверь в тамбур должна открываться на улицу, а не внутрь дома.
за тамбур +1.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
сначала укладывают инженерку, потом строят и потом уже облагораживают
Maratos
1,1 -это я написал пик.
так конечно 90*90
