vova71
Авто: Ваз21102 8кл Январь5.1.1
В прошлом году обработал пороги антигравием перед зимой,помня какие сосульки из песка со льдом свисают с порогов.Сейчас посмотрел-антигравий начал местами отслаиваться,хотя обрабатывал как положено.Содрал весь.Местами было сыро.Пороги оказались целы.Задумался ,чего больше: пользы или вреда от него?
pavel74
Авто: Опять сарай
Вроде как антигравий пористый и нужен защитный слой эмали.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
vova71 писал(а):Задумался ,чего больше: пользы или вреда от него?
В том виде, который ты исполнил - один вред...
Очевидно - просто не знаешь... Антигравий наносится на детали перед покраской, он должен быть под ЛКП, а не снаружи.
vova71
тогда не понятен смысл.зачем антигравий под слоем эмали?
Yurik 999
vova71 писал(а):тогда не понятен смысл.зачем антигравий под слоем эмали?
Чтобы не было сколов ЛКП при попадании мелких камушков... Это именно "антигравий", а не антикор, как например битумная мастика.
vova71
Yurik 999 писал(а):vova71 писал(а):тогда не понятен смысл.зачем антигравий под слоем эмали?
что то вроде функции амортизатора под слоем краски?
Yurik 999
vova71 писал(а):что то вроде функции амортизатора под слоем краски?
Именно, причем не вроде, а так и оно есть.
olegus74
Авто: разные
vova71
динитрол 479, его еще называют жидкий подкрылок.
Наносится кистью, по консистенции как густая сметана,
полнстью сохнет за сутки при комнатной температуре,
после высыхания по консистенции напоминает резину.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Yurik 999 писал(а):vova71 писал(а):что то вроде функции амортизатора под слоем краски?
В инструкции это есть?
vova71
olegus74 писал(а):vova71
спасибо за инфу.в магазине видел,но продавец промычал что то невнятное по поводу применения
Yurik 999
Gregr писал(а):В инструкции это есть?
Прежде чем чего то покупать - нужно понимать как это надо правильно использовать.
На многих "ино" пороги покрашены "шагренью" (вроде и лак, а вместо глянца пупырышками) вот это и есть антигравий, нанесенный под ЛКП.
P.S. В инструкции к монтажной пене тоже не написано, что ее нельзя в пороги заливать...
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Антигравий-это добро!
Пороги моешь,обезжириваешь и опрыскиваешь антигравием.Как он подсохнет,промазываешь его мовилем-поры забить и водоотталкивание.
Служит долго,проверено.
p.s.По поводу пены в порогах-была инфа что ее специально использовали для повышения жесткости кузова.А поры в пене закрытые,если чего.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
А я сделал так.
Очистил пороги, обработал грунтом с 99% цинка (сам по себе держится очень даже хорошо), сверху краской Hammerite (держится супер!), сверху всё антигравием и антикором типа мовиль.
Пороги у меня хоть и ржавые были, но целые (без дыр) А вот передние крылья и задние (в местах крепления брызговиков). Больше напоминали дуршлаг, сгнило всё в труху
Так что очень советую пристально приглядеться и к этим злачным местам)))
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Я делал так - пару раз преобразователем,далее грунт,на него мастику.Пока все отлично держится.Такое более менее резиновое покрытие получилось
