99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Ну все правильно,но ты убедился,что именно это чек показывает?
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
а если статическую производительность форсунок убавлю чё будет?
Добавлено спустя 32 секунды:
нет не убедился
как это сделать?
99_style
Зачем?Детон будет,чего,не мудри
AndrDvin
и ещё хх в графике я добавил вместо 800, 850 поставил.
99_style
Что у тебя за оборудование?
AndrDvin
99_style писал(а):Зачем?Детон будет,чего,не мудри
это чего касается?
99_style
AndrDvin писал(а):99_style писал(а):Зачем?Детон будет,чего,не мудри
это чего касается?
Детонация чего касается??Поршней она касается с последующим прогаром
AndrDvin
оборудование)) пацан дал гребёнку под январь 5, в ней выключатель питания и переключатель январь/микас и 3 провода выходят потом входят в разъём и оттуда разветвляются: один питание от жёсткого диска, другой в ком порт в комп вставляется
99_style писал(а):AndrDvin писал(а):99_style писал(а):Зачем?Детон будет,чего,не мудри
это чего касается?
детонацию знаю. эта фраза чего касается, форсунок?
99_style
Сделай фото или дай маркировку,если не самопал,возможно ей можно диагностику тоже делать
Конечно,зачем тебе это делать??Уменьшишь ты ее,будет недоливать(отсюда детон),увеличишь - переливать.Сток прошивка рассчитана на родные показатели статики
AndrDvin
самопал. там только 3 провода задействованы. как я понимаю к-лайн, + и -
по адсорберу я всё правильно сделал? форсы не трогал, просто спросил.
99_style
Все правильно.Автор дык тебе и надо то к-линию и массу одну для диагностики,так что скорее всего ей можно продиагностировать
AndrDvin
Блин спасибо парни. Интересное занятие, отвечаю. Но пора спать уже, завтра на работу и второй день обкатки будет, вот и поподробнее отпишусь. И фотки завтра выложу, хотя здесь ниразу не выкладывал.
Прошивку исправленную сохранил и сей час же её заливаю в мозги опять? Очистив еепром?
99_style
Можешь не очищать лей прямо так.
AndrDvin
залил. кстати мы здесь в нижнем бензин ярославский уважаем, качественный он, особенно на газпроме. а лукойл моча галимая, делают в соседнем городе.
Mostmajor
Наоборот при уменьшении статической производительности (относительно реальной для установленных форсунок) будет переливать, а при увеличении недоливать.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Кстати...
Когда полезешь в разъем ЭБУ - выведи пин разрешения программирования. Пригодится.
99_style
Это как это так??Это производительность форсунки в единицу времени(см3/мин),логично предположить что чем она больше,тем больше форсунка топлива топлива в минуту подаст.
AMAROCK
Уменьшив статику ты скажешь ЭБУ, что оно прыскает в момент времени меньше, а для работы требуется определенная порция луца, но реальная статика больше, а луц будет лить по заданной, заниженной статике. Значит ЭБУ увеличит время открытия форсунки. Вот и перелив.
В пределах 20% может скорректировать по ДК. Если вывалишься за предел - получишь флаг богатой смеси.
AndrDvin
Как фотки то выложить?[/quote]
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Вот через что я прошиваю.
Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд:
Ситуация следующая: ездил сегодня на исправленной мной же N35 прошивке с убранным адсорбером и повышенным до 850 хх и через час езды загорелся ЧЕК. Мне кажется это изза детонации, потому что сегодня я слышал несколько раз как при наборе газа с 2000 до 3000 постукивали пальцы, раньше такого не слышал. А так ничё вроде прога, машина едет вполне нормально, теперь нет провалов при сбросе газа, ровная тяга, ну нормальная она. Но всё же есть у меня к вам одна просьба, может вы знаете какую нибудь такую же хорошую прошивку но с меньшим расходом, просто я сейчас работаю на машине и пробег по 100 в день с печкой и фарами по городу составляет примерно11- 12 (нет бк), да это ниже того что было когда я создавал тему, но всё же многовато. Просто и раньше так было, но пробеги были по 15000 в год, а щас сами понимаете больше и чуствуется сильнее.
Снял мозги,принёс домой, списал всё что есть щас в них с ошибкой, а как выложить сюда не знаю.
IMG_1450.JPG |
532,94 KB |
191 раз(а) |
IMG_1451.JPG |
390,03 KB |
195 раз(а) |
99_style
Расход большой,прошивкой тут дело не исправишь,либо вообще ехать не будет,Fl54 у меня нет есть NL54,на которой я езжу
AMAROCK
AndrDvin
"Минимальный расход воздуха при регулировании" подними в прошивке с 6кг до 8.5кг. Не будет просаживать обороты при сбросе газа.
AndrDvin
AMAROCK писал(а):AndrDvin
а на этой прошивке и не просаживает, всё гуд.
99_style писал(а):Расход большой,прошивкой тут дело не исправишь,либо вообще ехать не будет,Fl54 у меня нет есть NL54,на которой я езжу
дай погонять)))
99_style
Держи
J5V05NL54.rar |
Скачать |
J5V05NL54.rar |
30,33 KB |
Скачано: |
138 раз(а) |
AndrDvin
Вот спасиба)))
Посмотри что там не так.
Так верно или иначе? Хочу попробовать поэксперементировать по чуть чуть поубавлять поприбавлять, ну прям на одно значение. Чего скажите?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
AMAROCK писал(а):Кстати...
Можно чуть подробнее!
A5V05N35.zip |
Скачать |
A5V05N35.zip |
31,26 KB |
Скачано: |
131 раз(а) |
99_style
AndrDvin писал(а):Вот спасиба)))
Ну зачем?Что тебе не устраивает в прошке?
