Sokol777
Авто: ваз 2112
вобщем извините если такая тема была не могу найти!когда включаю ближнии или габариты то начинают глючить уровень бензина в баке и температура двигателя сначала думал датчики врут но как то не включил свет и увидел что все без света показывает в норме у меня ваз 2112
All Exx64
Скорее всего - плохая масса комбинации приборов...У меня она на шпильке левее и выше ЧЯ (блока реле и предохранителей)...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Sokol777
Авто: ваз 2112
ага больше спасибо надо будет проверить отличный этот форум и люди классные
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
All Exx64 писал(а):плохая масса комбинации приборов...У меня она на шпильке левее и выше ЧЯ
Эта масса к комбинации приборов меньше всего относится, возле правой коленки масса влияющая на стрелки, а так же массы под капотом.
Sokol777
Авто: ваз 2112
Gennadiy K писал(а):All Exx64 писал(а):плохая масса комбинации приборов...У меня она на шпильке левее и выше ЧЯ
а вот под правой коленкой у меня там стоит патрон для переносной лампы в каком месте можно по подробней пожалуйста
All Exx64
Gennadiy K
Sokol777
Авто: ваз 2112
Gennadiy K писал(а):Sokol777 писал(а):а вот под правой коленкой у меня там стоит патрон для переносной лампы в каком месте можно по подробней пожалуйста
Если снять левый лючок, то вот эта.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110_03.jpg большое спасибо я посмотрю там давно я не лазил может и разболталось чего
