ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Всем привет!
Греется шописец, летом под кондиционером еще терпимо, а ща в теплой квартире можно яичницу жарить.
Если поставить его в тумбу с ограниченным потоком воздуха, то ваще звук пропадает минут через 40, на открытом пространстве вроде работает.
Появилась идея воткнуть кулер в него (родного нет в принципе), вопрос: где внутри раздобыть питание для кулера, что бы никому не навредить?
Санёг
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Санёг писал(а):мультиметром на БП поищи
ЕвгеничЪ
Санёг
открыл корпус, найти бо блин БП))))
Mihalych78
Цитата:вопрос: где внутри раздобыть питание для кулера, что бы никому не навредить?
воткни отдельную платку на 12 В
Санёг
вторичные обмотки транса запаяны на плату, ищи выпрямительные блоки после этих проводов, и меряй
ЕвгеничЪ
Санёг писал(а):вторичные обмотки транса запаяны на плату, ищи выпрямительные блоки после этих проводов, и меряй
мда, будет не просто....
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
ЕвгеничЪ писал(а):где внутри раздобыть питание для кулера, что бы никому не навредить?
Что б не навредить, запитывай куллер от отдельного 12 Вольтового адаптера.
Не советую без опыта туда лазить, даже тестером мерить не советую. Ибо если даже где то намериешь что то около 12-ти Вольт, то не факт, что это питание можно использовать и оно потянет куллер.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Там вторички по 30-40 В примерно.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
ЕвгеничЪ писал(а):Если поставить его в тумбу с ограниченным потоком воздуха, то ваще звук пропадает минут через 40, на открытом пространстве вроде работает.
Инструкцию по эксплуатации читать пробывал?
Настоятельно рекомендую. Не знаю как у Onkyo, а у PIONEERа написано "...При установке устройства обеспечьте пространство для вентиляции и предотвращения перегрева (не менее 40 см сверху)..." и картинка.
Санёг
неа, там наверняка отдельный мелкий транс стоит на режим стендбай, и потом там цифра, её питают низкими напряжениями..
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Hans11, да, как-то так...
Gennadiy K
Санёг писал(а):там наверняка отдельный мелкий транс стоит на режим стендбай, и потом там цифра, её питают низкими напряжениями..
На фото его не видно.
Цифра да, обязательно низкое напряжение, сможешь объяснить автору как найти там +12В и подпаяться?
Можно ещё ток покоя выходных каскадов померить, может чуть убавить...
Радиатор хиленький совсем, по сути его нет.
Hans11
ЕвгеничЪ писал(а):Появилась идея воткнуть кулер в него (родного нет в принципе), вопрос: где внутри раздобыть питание для кулера, что бы никому не навредить?
А что будет гонять кулер в ограниченном пространстве? Горячий воздух от выходных транзисторов правого канала до левого?
Gennadiy K писал(а):Можно ещё ток покоя выходных каскадов померить, может чуть убавить...
Млять, в таком случае надо покупать не ресивер Onkyo (за 10-15круб), а KIT от какого-нибудь мастер-кита и проводить с ним проводить естествоиспытания.
ЕвгеничЪ
Hans11 писал(а):Инструкцию по эксплуатации читать пробывал? Настоятельно рекомендую. Не знаю как у Onkyo, а у PIONEERа написано "...При установке устройства обеспечьте пространство для вентиляции и предотвращения перегрева (не менее 40 см сверху)..." и картинка.
со всех сторон места немеряно!
Hans11 писал(а):А что будет гонять кулер в ограниченном пространстве? Горячий воздух от выходных транзисторов правого канала до левого?
нет, у аппарата перфорированное дно и крышка, т.е. по задумке, видимо, воздух нагреваясь должен сам самотеком подниматься вверх, проходя через аппарат... но блин нагревается жутко, измерил ИК термометром ~ 55 градусов, и это через отверстия корпуса наугад мерял, походу радиаторы то еще теплее...
короче свозил поциента к другу, тот вживил вентилятор в него, проходим испытания в действии.
всем спасибо!
Санёг
Gennadiy K писал(а):На фото его не видно.
но он палюбому есть
ток покоя, у меня в усилке на то 2 подстроечника есть, и схема со значениями
здесь предлагаешь у 12 выходных резюки перепаивать ?
проще за бесплатно сразу выбросить
да ТС, что за кулер воткнул ? производительность известна, размеры хотябы, и главное толк то есть
ЕвгеничЪ
Санёг писал(а):да ТС, что за кулер воткнул ? производительность известна, размеры хотябы, и главное толк то есть
от компа какой то, толк есть, ща температура около 35 градусов стала, дует тепленьким, корпус почти не греется
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
ЕвгеничЪ
в ремонт его !
кулер не поможет
mr1
Не должен он греться. Чем кулер втыкать, лучше отремонтируй.
McRae
Авто: X3
Onkyo же крутой хай-фай, как же таг? онкион гогно? сколько лет аппарату?
Z
Поездатый у него трансформатор! Но не для этого этот компонент делали, чтоб туда подкидывали "шумящий" кулер ИМХО. Но если сильно охота, то, ИМХО, лучше бы без опыта его подкинуть на внешнем питании.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
ИЧСХ - автор искал что там греется лазерным термометром
ЕвгеничЪ
Чапай писал(а):в ремонт его !
кулер не поможет
mr1 писал(а):Не должен он греться. Чем кулер втыкать, лучше отремонтируй.
на нем даже написанно, мол может нехило греться - это нормально.
McRae писал(а):Onkyo же крутой хай-фай, как же таг? онкион гогно? сколько лет аппарату?
года три примерно
hakim11
+много
раз открыл--найди что именно греется?? оконечник на транзисторах-- может один канал в возбуде..колонки попалить как нефиг делать
ЗЫ когда ты загрузил ресивер--да гретьяс будет мама не горюй...но на малых громкостях--не более чем чуть теплый
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
обычный аля пионер...НОРМАЛЬНЫЙ аппарат...
Gennadiy K писал(а):Санёг писал(а):там наверняка отдельный мелкий транс стоит на режим стендбай, и потом там цифра, её питают низкими напряжениями..
бред...ток покоя ТАК не раскачивает выходные транзюки...не должен точнее..а если так==неисправность
онкио--это ващето не продукция кружка умелые руки..таки он РАСЧИТАН изначально..и нормлаьно собран..
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):когда ты загрузил ресивер--да гретьяс будет мама не горюй...но на малых громкостях--не более чем чуть теплый
греется именно при просмотре фильмов, при проигрывании интернет радио еле теплый
hakim11
ЕвгеничЪ
короче--в режиме ожидания==громкость на минимуме--теплый
в работе--от горячий до кипяток--это нормально
BPSNSK
вентилятор подключенный создаст помехи в цепи
