[Fred]
Имеем мутное пластиковое стекло фар на дэу эсперо. Похоже, что пытались полировать кривыми руками и крупнозернистым абразивом, поэтому получили матовую поверхность. Светят отвратительно и вид паршивый. Колымагу нужно подчапаить и продать.
Купил за 80 руп порошок для полировки фар. Есть проф. губка-насадка для полировки кузова. Какие нюансы, чего ожидать, долго ли пидорить?
hakim11
не поможет
[Fred]
Гаврилыч
Я как то пробовал пастой Гои полирнуть, вроде не плохо получилось.
[Fred]
Гаврилыч ручками/дрелью?
hakim11
помутнение там от времени..а не столько царапины
[Fred]
hakim11 посоветуй дельное, без надуманно-очевидных заключений.
поверхность матовая.
hakim11
[Fred]
цараппины на новой--одна тема--там полировка
а помутневшая от времени--только замена
а в случае есперы--если явсё помню правильно--там свет родной гамно--забей.. проще скинуть при продаже..
Bom-rus
Я как то не смог пройти ТО - завернули из за фар. заехал к полировщикам, парень болгаркой с насадкой полирнул, стали как новенькие.
DAI
[Fred]
Можно отполировать в 0 практически.
Купи шкурку наждачную для ручной полировки по мокрому 1000-ю, 1500-ю и 2000-ю, 3000-ю, а так же грамм по 50-т 75-й и 76-й пасты.
Шкурками тереть вручную, пастами полировальной машинкой.
Я проделывал...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=299492&start=1275
Alex Kh.
[Fred]
если равномерная матовость то:
шкурка 1500, затем 2000, затем 2500, затем паста с губкой
Гаврилыч
Ручками и только ими.
Alex Kh.
можно дрелью, можно болгаркой на невысоких оборотах
запомни - паста "живет" минуту полторы при машинной полировке. минуту пастой полируешь, и потом даешь и фаре остыть и новую порцию пасты на губку намазать. между проходами мягкой ветошью располировываешь фарк и убираешь старую пасту с фары.
OldFeld
я часовое стекло полировал, получилось отлично. Правда, давно это было, купил новые часы и тут же случайно поцарапал стекло, было очень жалко, вот и взялся полировать facepalm
[Fred]
ну вот, другое дело! Smile
DAI
Зyбиловод
С кера ли? hehe
rover
[Fred]
Ну первый этап правильный, теперь полировать финишной, меняя шкурку на более мелкую и в оконцовке фланелевым диском с пастой
DAI
Да ну анфик, черной губкой, она самая мягкая.
[Fred]
у мну розово-оранжевая губка к насадке. брал для полировки кузова. сказали средняя. подойдёт?
rover
Да, чуть не забыл, шкуркой тереть насухую не надо, смачиваешь ее или машинным маслом, или полиролью любой подходящей.
Можно вообще водой смачивать, почаще - прямо окунать шкурку в ведро каждые 10-20 секунд, или пшикать пульверизатором. А то насухую сложно вывести и тереть надо намного дольше и слабее нажимать
DAI
Под 76-ю пасту грубоватая. Темно серая лучше.
В любом случае перед полировкой смочи ее хорошо, остатки воды выгони путем вращения на максимальных оборотах за счет центробежной силы.
Смоченная мягче порядком чем сухая.
Alex Kh.
для того чтобы навести лоск достаточно 75 пасты или 417 - как раз под нее оранжевая губка. не больно она уж и грубоватая
а для цели тс имхо 76 плюс черная губка - это уже лишнее
75 паста на оранжевом круге даст достаточный результат
802
Полирую фары полировальной машинкой, болгарку использовать категорически не рекомендую из-за значительно более высоких оборотов - велика вероятность прижечь поверхность.
[Fred]
что болгаркой нельзя - это я уже понял. даже с регулировкой оборотов частота слишком большая. воспользуюсь дрелью, хоть и не так удобно.
если не получиться как на фото, то и юг с ними. много времени на это тратить не хочу, только для наведения лоска и получения опыта. колымага пускай и так продаётся.
