Alexsa91
Имеется трехжильная алюминиевая проводка.
Нужно: присоеденить к ней провод, на конце которой будет обычная розетка.
Цель: подключить к розетке блок питания роутера, установленного в нишу над входной дверью.
Разрезать изоляцию, понятно, а вот как или чем подключить к цельному кабелю еще один - вопрос.
jorik
я такие пользую, но правда, для слаботочки, как они для силы себя поведут - невкурсе Pardon
Alexsa91
а что это такое? Smile
она цепляться может на целый провод?
abram
Провод который идёт к розетке зачистить от изоляции, примерно 30 мм. и плотно обмотать вокруг зачищенного магистрального, то же самое со второй жилой. и естественно заизолировать.
Удачи
sveinung
зайди в любой электромагаз и попроси соединители под сечение твоего кабеля
то что выше - гавно , а не соединитель bboyan
для автопроводки и то , никто ими не пользуется.
лучше скрутки ни чего не придумано.
Holz
Ипaть колхоз!!! facepalm
jorik
Да, цепляешь на цельный провод, а в другую половинку заводишь уходящий хвост, потом закрываешь крышку и металлическая планка рвет изоляцию и контачит с проводами, только нужно сам коннектор подобрать по сечению.
Alexsa91
может что-то типа такого продают?
[img]http://www.armiz.ru/image.php?img=/upload/iblock/c68/PS.JPG[/img]
jorik
неплохой вариант, поищи в лабазах, щас всякой хрени валом. А рвать провод почему не желаешь? Запас есть по длине? Сечение и нагрузка какие?
Alexsa91
или такое. Для роутера хватит же, чтобы там ничего не нагрелось и не окислилось?
sveinung
jorik
рвать не хочет , потому что не знает как потом соединить facepalm
Alexsa91
запаса по длинне совершенно нету.
Нагрузка - вафельный роутер.
jorik
sveinung писал(а):
jorik
длинна не позволяет, такой вариант может быть. Роутер ничего не ест почти, так что можешь любой вариант пользовать, тока разнеси подключку по высоте, что бы не коротнуть случайно.
Alexsa91
sveinung писал(а):
jorik
почему же, знаю.
Там у меня уже соеденено (тема была), но теперь запаса нет, а скрученное я раскручивать не стану, потому что алюминий не терпит этого.
Наверно самое лучшее винтовые зажимы, имхо.
Только какие брать, стальные или может еще какие бывают? Медные понятно отпадают.
Сталь и алюминий как себя ведут?
ПрапорЪ
как называеццо сей полезный девайс?
Alexsa91
Gregr
Неужели сложно скрутить, протравить и пропаять? Wink
rover
Перчатки резиновые желательно, но можно и без них.
Покупаешь два орешка и соединяешь. Орешки продавливают изоляцию, режущие сдвигающиеся не бери, аллюминий нельзя резать..
В электромагазине говори - мне надо два орешка для зацепления к проводке. Они спрашивают - какой диаметр? Ты говоришь 4, или 6, платишь 20 рублей и отчаливаешь. Поставь автомат на всякий случай на свой блок питания
andreyal553
Smile
ПрапорЪ
алюминий то? facepalm
Gregr
Флюса для алюминия не видели? wwow Ну тогда Pardon
Alexsa91
я видел флюс для алюминия, покупал, паял, нифига не паяется.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а в орешках контакт режущий подпружинен или нет?
Mihalych78
как то так?
[Fred]
да!?
Alexsa91
[Fred]
ты утверждаешь или спрашиваешь? определись, тряпка! ROFL
