Сохатый
genek163 писал(а):капот открыт
Тьфу, блин!!! Багажник!! У вас в багажнике лампа еще есть.
Сохатый писал(а): У вас в багажнике лампа еще есть.
И она может оставаться гореть при закрытом багажнике,но
неисправном (замкнутом) её концевике
Нужно убедиться,глянув из салона через откинутую спинку заднего сиденья.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
ну получается что да, вечером будет исправный тестер, и вторая 15ха для сравнения токов.
т808 писал(а):гореть при закрытом багажнике
она включается только при включенных габаритах
genek163 писал(а):она включается только при включенных габаритах
С чего это?
На неё постоянный "плюс" белым проводом дается.
http://www.docktorvaz.ru/cxema/2115.jpg
genek163 писал(а): вторая 15ха для сравнения токов.
Она не нужна,ну разве только и у неё утечку искать.
Сохатый
genek163 писал(а):и вторая 15ха для сравнения токов.
Главное чтоб была того же года и цвета. И хозяин чтоб внешне на тебя похож был. Это ВАЖНО. Иначе сравнение некорректно.
Тестер на предмет правильности измерения токов проверяется аккумулятором и либо резистором, либо лампочкой. Это, конечно не поверка в ЦСМе, но выявить тестер показывающий пол ампера вместо 50 миллиампер вполне сможет.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Сохатый писал(а): У вас в багажнике лампа еще есть.
У меня горит только при включенных габаритах.
витмар писал(а):У меня горит только при включенных габаритах.
Значит АвтоВАЗ и здесь сделал два варианта схемы,как с подключением прикуривателя,работающего без зажигания, или только при включенном зажигании.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т808 писал(а):витмар писал(а):У меня горит только при включенных габаритах.
Похоже на то...
у меня в 15 загорался при габаритах 2007г.в.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
т808 писал(а):Значит АвтоВАЗ и здесь сделал два варианта схемы,
Так и есть. Только с габаритами. 2008 год.
genek163 писал(а):т808
тока когда габариты и освещение номера есть,тогда полсветка есть
Добавлено спустя 52 секунды:
Июнь 7 года
genek163
ну в общем три дня езжу без преда F3, реально на акуму глазок зеленый, крутит бодро. Значит посадка акума прикротилась. Теперь то что не работает: Приборка, стопаки, бортавик, подсветка салона и богажника. Как искать где утечка, какие советы
andreyal553 писал(а):Так и есть. Только с габаритами.
Как видишь,не у всех так:
genek163 писал(а):езжу без преда F3, не работает... подсветка салона и богажника
genek163 писал(а):не работает: Приборка, стопаки, бортавик, подсветка салона и богажника. Как искать где утечка
При установленном предохранителе F3 смотреть ток утечки отключая по очереди
1.Разъем на потолочном плафоне
2.Разъем на плафоне багажника
3.По очереди снимать разъемы с задних фонарей
4.Разъем БК
Останется лишь приборка или повреждение изоляции провода с сообщением его на массу.
genek163
Остаются пункты
т808 писал(а):3.По очереди снимать разъемы с задних фонарей
т808 писал(а):приборка или повреждение изоляции провода с сообщением его на массу.
ток без регика 20мА
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кстати вопрос тут такой, все преды вытащил, а магнитолка работает, от чего ее запитали?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
genek163 писал(а):от чего ее запитали?
от акб, походу еще асс в кучу скрутили
genek163
Авто 21099
к акб нет проводов, асс вместе естественно, чтоб без зажигания работала.
Авто 21099
genek163 писал(а):к акб нет проводов
тогда от чя, от любого свободного +12
genek163 писал(а):ток без регика 20мА
Ну и как это понимать?
То у тебя 350 mA было,то теперь 20mA ???
genek163 писал(а):регик и бортовик. их скидывал получается 0,35А.
genek163 писал(а):кстати вопрос тут такой
Кстати - ты сначала вампира найди,потом след. вопросы решать будем.
genek163 писал(а):все преды вытащил, а магнитолка работает, от чего ее запитали?
Видимо с клеммы 30 замка зажигания.
genek163
т808 писал(а):То у тебя 350 mA было,то теперь 20mA
наипался 200 мА
Все равно много.
Ищи как я выше писАл по пунктам.
Сохатый
genek163 писал(а):ну в общем три дня езжу без преда F3, реально на акуму глазок зеленый, крутит бодро. Значит посадка акума прикротилась. Теперь то что не работает: Приборка, стопаки, бортавик, подсветка салона и богажника.
Ээээ.. то есть, как я смотрю, никого ничего не смущает и всё хорошо, да? Хм... ню-ню..
genek163 писал(а):Как искать где утечка, какие советы
Как-как.. мультик вместо предохранителя F3 и погнал искать отключать всякую лабуду, мафон, сигналку, активную антенну (если есть) и т.д.
genek163
Сохатый писал(а):Хм... ню-ню.
клал я на всех
Сохатый писал(а): мафон, сигналку, активную антенну (если есть) и т.д.
я ж написал что на этом преде. так что твой список не подходит
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
genek163 писал(а):клал я на всех
Ну это не серьезно, а вот замерить ток утечки вынув реле контроля ламп - не помешает.
genek163
genek163 писал(а):наипался 200 мА
А может быть все таки 20 mA и ты ищешь черную кошку в темной комнате?
Попробуй:
Сохатый писал(а):мультик вместо предохранителя F3
Только не мультик,а лампочку от освещения приборки на 12v 1,2 w
Засветится ли она там?
genek163
Продолжу3 4тему, седня подключал зеркала с подогревом и снимал облицовку торпеды, ну и вспомнил про токи утечки и что они на 3 преде. И так замеры 170 мА ток, без приборки 40мА.
