Кому интересно - расскажу.
Виды современных раскройных аппаратов и станков с ЧПУ в принципе 3, если не брать ЧПУ фрезеры где фрезу гоняют на флай-портале.
Я заведую самой наивысшей степенью этих видов - гидроабразивной резкой.
Основные отличия от других видов - режет ВСЁ, кроме закаленного стекла, ввиду того что оно тупо разлетается при ЛЮБОМ виде обработки.
Дальше по качеству идет лазерная резка, их существует множество подвидов, основанных на разных типах лазеров, дальше идут вилки по мощности и возможности резки материалов ввиду разной длины волны лазерного излучения. Эффективная резка до 25-30мм, дальше бесполезняк и рекламные наипалова.
Самая дешевая - плазменная резка, фактически нужен источник тока, ЧПУ стол и воздушный компрессор.
Здесь просто раздолье для резки сталей, как по толщине, так и по видам и скорости.
В принципе, хорошо настроенный резак и подача кислорода или азота в зону продувки расплава может достигать уровней качества лазерной резки на уровне "как у лазера" от 5мм.
Далее идут различные кислородные резаки для резки листа "на отыпись, пацаны доварят", а так же электро-эррозионные варианты.
Фрезеры сильно дороги, громоздки и при толщинам больше 15мм катастрофически падает скорость обработки. Ну и главный косяк фрезеров - высокий унос полезного материала в стружку.
