nudnji
Несколько вопросов...Давайте по порядку...1 интересует температура двигателя, у меня почемуто больше 85 не поднимается, какая должна быть не самом деле? 2 у меня звенять пальци, это раннее или позднее зажигание? И вообще если зажигание настроенно не правильно сильно увеличивается расход бензина?
Garik36
"Звон пальцев" - это детонация, которая может быть вызвана слишком ранним углом опережения зажигания.
Алексей462
Теператуара двигла должна быть 90,может показометр врёт а может термос на большой круг перепускает.
nudnji
Ок. Понял! А не в курсе топливо из да этого может начать кушать больше?
Garik36
Не знаю, таких экспериментов не проводил. Но по логике, аппетит может увеличиться при позднем зажигании.
nudnji
Еще кстати бывает когда машину глушишь она сразу не глохнет, а пару секунд еще дергается,но не всегда, за качество бензина ничего хорошего не скажу, скорее он плохойSmile
Garik36
Электромагнитный клапан холостого хода проверь. Скорее всего, он глючит.
Huyan
Больше на калиьное зажигание похоже
система зажигания отключена, кто поджигать будет?
Garik36
Huyan писал(а):
система зачигания отключена, кто поджигать будет?
Раскаленный нагар на свечах зажигания.
nudnji
[quote="Huyan"]
Как это исправляется?Smile
Garik36
Проверить свечи на то, чтобы они соответствовали требованиям производителя, проверить клапан холостого хода на работоспособность, отрегулировать зажигание и карбюратор.
nudnji
Все понял! Спасибо большое!
ptw
зажигание как писали трамблер немного позже против часовой крутани.
если термос пропускает большой круг в мороз будет долго греться ,на ходу остывать,ну и расход из за не рабочей температуры на карбе незначительно выше (на инжекторе еще больше).
nudnji
Немного, это сколько?Smile На 1 см хватит?
Yurik 999
nudnji писал(а):
На 1 см хватит
На 1мм!!!
nudnji
Yurik 999 писал(а):
nudnji писал(а):
На 1 см хватит
На 1мм!!!
Ок Smile Спасибо!
