Шурик
Обнаружил тут, что на моем моторе блок 2108 (дальше цифирь не помню), а не 2112 и т.д., хотя машина ваз 2112 16V, купленная у официального диллера (Элекс-полюс)
Это допускается или можно на этом основании требовать замены двигателя на 2112, т.е. взаимозаменяемы ли блоки (различия ведь весьма существенны, начиная с наличия масляных форсунок)?
Ярик
Блоки одинаковы. Замена двигателя - запрещена. Если только оффициально менять блок, а уж бошку ставить 16в.
Шурик
Ярик, Вы не поняли - у меня 2112 с двигателем 2112 с 16V c завода, но блок почему-то не 2112 и даже не 2110, а 2108 Surprised
Нет ли у тебя каких-нибудь официальных данных по комплектации двигателя 2112? В каталогах на 2112 идет блок 2112-....
Мне продали более дешевый мех под видом более дорогого, вот я и хочу у ВАЗа потребовать замены двигателя, если это возможно (верните мне маслянные форсунки) Laughing
Вячик
Блок у них у всех одинаковый 21083 :-D
так что всё нормально :cool:
Skydive
На всех блоках для переднеприводных машин ВАЗ стоит отливка 21083, т.к. отливаются они в одной прессформе что на 21083, что на 2112.
Разница на 2112 в том, что в блоке сверлятся и запрессовываются маслянные форсунки и меньшего диаметра болты под ГБЦ, вот и все отличие.
Далее собранные двигатели МАРКИРУЕТСЯ
2112 - xxxxxxx - это 16V для а/м ВАЗ-2112,21113
2111 - xxxxxxx - это 8V -впрыск для ВАЗ-2111,210832,210932,21122
21083 - xxxxxxx - это 8V - карб для ВАЗ-2108,09,099.
2110 - xxxxxxx - это 8V - карб для ВАЗ-2110
2 Ярик - на ВАЗ-2112 допустимо заводом устанавливать двигатели ВАЗ-2110, 2111, 2112
Шурик
Где и как он маркируется?
J-tu
В документах Smile
Skydive
Над картером сцепления отфрезерована площадочка на ней в две строки выбито
2112 - модель двигателя
xxxxxxx - номер двигателя
J-tu
В документах Smile
Ярик
да я решил, что он на 2108(9) ставить собрался. Wink Я сейчас сам этим озабочен...
Шурик
а может сразу жопелевский мотор воткнуть?
Ярик
ничего не получится. Слишком трудоёмко будет.
Шурик
зато приход, адекватный времени и деньгам - 150 кобыл с хорошим ресурсом :cool:
Exodus
Тогда уж сразу жопель лучше купить со 150 кобылами.
Шурик
не наш метод Laughing
