Алла
Не приятно канечно,пришлось ехать с дачи в Москву в тех центр, замёрзли,хотя печка работала и не дала застыть окончательно.
Поменяли по гарантии за 15 мин,хотя ждали часа два. Sad Laughing
MNF
Зачем мерзнуть Shocked. Сняли обшивку (отвертка) открутили стекло (ключ на 10, кстати есть в штатном инстр.), подняли (руками), подперли снизу или закрепили (например, той же отверткой). Не работает, за то тепло и ветер не дует.
Мeдвед
по-моему на моей десятке движки стеклоподъёмников - расходный материал. раз в 6-12 месяцев один из них горит стандартно. я уже не ищу в чём проблема, когда перестаёт двигаться стекло - покупаю новый движок и еду в сервис. предохранители, кнопки и прочее работают дольше, чем эти гр...ные движки. смех, мля.
Алла
Confused машина на гарантии ,с отвёрткой могли и на фиг послать-так что пусть ,раз подписались-карячутся Very Happy
ltp
Эх, у меня вчера на 2114, на 650 км пробега, под тросик зажевало черную пленку, которая внутри двери для чего-то присутствует. Замучился ее оттуда вытаскивать. Теперь думаю на другой двери тоже подождать подобного, или сразу вытащить нафиг эту самую пленку...
MNF
Не надо говорить ерунды. Вмешательства в механизм не было, а обивка с двумя болтиками и так не попадает под гарантию.
ЗЫ. Проходили, знаем 8) .
Dmitry72
А почему Вы решили, что он сгорел?
У меня на 5 сотне перестал работать ЭСП передней правой двери,
Вскрыл дверь, снял моторчик, перебрал - все работает как часы,
вероятно просто подклинило вал
Алла
значит,плохо знаете,как происходит обслуживание по гарантии,и что отвёртки иногда оставляют царапины-по каторым "ушлые" спецы в тех центрах отказывают в исполнении гарантии-докажи им потом,что ты токо сверху постучалSmile)))))))
MNF
Если вы не представляете себе предмет гарантийного ремонта (замены), то не надо молоть чепуху о царапинах и т.д. 8-). Вскрытие электродвигателя определяется не по царапинам.
Garry21122
А почем движок?
Мeдвед
около 600 рублей
Sergey 21122
Объясни как снимать моторчик? У меня проблема, на правой задней двери не работает стеклоподъемник. Закрылся и замер, больше не двигается. Думаю, что его подклинило. Такое уже было, я обращался на сервис, проблему устранили, но я потерял массу времени. Ехать туда нет времени.
vli50
А что Вы так агрессивны? С гарантийщиками спорить и бороться - надо железные нервы и свободное время иметь. Тем более по таким пустякам, как моторчик ЭСП.
ba
Снимаешь обшивку. Это совсем просто. Откручиваешь планку, которая на тросике, от стекла. Отворачиваешь все болты стеклоподъемника, вытаскиваешь папу из мамы, а затем смотришь, как удобнее это все вытащить. Точно не скажу- занимался только передними дверями. Просто имей в виду, что сам механизм, который рамка и тросики, можно безболезненно для него деформировать. Рамку не надо - она железная, а тросики- легко гнутся. Складывешь это все и вынимаешь в верхний вырез. А там просто два винта открутишь, которые моторчик и редуктор соединяют, и все. Мотрочиков в продаже я отдельно не видел, только мотор-редукторы в сборе. Имей ввиду, они бывают правые и левые.(Не в смысле производителя).
Удачи.
