Alexsa91
Авто: наше и не наше
Имеется трехжильная алюминиевая проводка.
Нужно: присоеденить к ней провод, на конце которой будет обычная розетка.
Цель: подключить к розетке блок питания роутера, установленного в нишу над входной дверью.
Разрезать изоляцию, понятно, а вот как или чем подключить к цельному кабелю еще один - вопрос.
jorik
Авто: Икс-Рей
я такие пользую, но правда, для слаботочки, как они для силы себя поведут - невкурсе
Alexsa91
а что это такое?
она цепляться может на целый провод?
abram
Авто: Рено сандеро.
Провод который идёт к розетке зачистить от изоляции, примерно 30 мм. и плотно обмотать вокруг зачищенного магистрального, то же самое со второй жилой. и естественно заизолировать.
Удачи
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
зайди в любой электромагаз и попроси соединители под сечение твоего кабеля
то что выше - гавно , а не соединитель
для автопроводки и то , никто ими не пользуется.
лучше скрутки ни чего не придумано.
Holz
sveinung писал(а):лучше скрутки ни чего не придумано.
Ипaть колхоз!!!
jorik
Авто: Икс-Рей
Alexsa91 писал(а):а что это такое?
Да, цепляешь на цельный провод, а в другую половинку заводишь уходящий хвост, потом закрываешь крышку и металлическая планка рвет изоляцию и контачит с проводами, только нужно сам коннектор подобрать по сечению.
Alexsa91
может что-то типа такого продают?
[img]http://www.armiz.ru/image.php?img=/upload/iblock/c68/PS.JPG[/img]
jorik
Авто: Икс-Рей
неплохой вариант, поищи в лабазах, щас всякой хрени валом. А рвать провод почему не желаешь? Запас есть по длине? Сечение и нагрузка какие?
Alexsa91
или такое. Для роутера хватит же, чтобы там ничего не нагрелось и не окислилось?
sveinung
jorik
рвать не хочет , потому что не знает как потом соединить
Alexsa91
jorik писал(а):неплохой вариант, поищи в лабазах, щас всякой хрени валом. А рвать провод почему не желаешь? Запас есть по длине? Сечение и нагрузка какие?
запаса по длинне совершенно нету.
Нагрузка - вафельный роутер.
jorik
Авто: Икс-Рей
sveinung писал(а):jorik
длинна не позволяет, такой вариант может быть. Роутер ничего не ест почти, так что можешь любой вариант пользовать, тока разнеси подключку по высоте, что бы не коротнуть случайно.
Alexsa91
почему же, знаю.
Там у меня уже соеденено (тема была), но теперь запаса нет, а скрученное я раскручивать не стану, потому что алюминий не терпит этого.
Наверно самое лучшее винтовые зажимы, имхо.
Только какие брать, стальные или может еще какие бывают? Медные понятно отпадают.
Сталь и алюминий как себя ведут?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Alexsa91 писал(а):или такое. Для роутера хватит же, чтобы там ничего не нагрелось и не окислилось?
как называеццо сей полезный девайс?
Alexsa91
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Неужели сложно скрутить, протравить и пропаять?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Alexsa91 писал(а):Имеется трехжильная алюминиевая проводка.
Перчатки резиновые желательно, но можно и без них.
Покупаешь два орешка и соединяешь. Орешки продавливают изоляцию, режущие сдвигающиеся не бери, аллюминий нельзя резать..
В электромагазине говори - мне надо два орешка для зацепления к проводке. Они спрашивают - какой диаметр? Ты говоришь 4, или 6, платишь 20 рублей и отчаливаешь. Поставь автомат на всякий случай на свой блок питания
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Gregr писал(а):Неужели сложно скрутить, протравить и пропаять?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
алюминий то?
Gregr
Alexxx753 писал(а):Gregr писал(а):Неужели сложно скрутить, протравить и пропаять?
алюминий то?
Флюса для алюминия не видели?
Ну тогда
Alexsa91
я видел флюс для алюминия, покупал, паял, нифига не паяется.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а в орешках контакт режущий подпружинен или нет?
Mihalych78
как то так?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
да!?
Alexsa91
[Fred]
ты утверждаешь или спрашиваешь? определись, тряпка!
