Страница 1 из 4
Ahmet99
Движка старая, но добрая и без нареканий.
Была в прошлом году, а в конце этого лета появилась синева в выхлопе. Типа масло выгорает и т.п.
Меня не парит, я ищу во всём положительные стороны, типа глушак долго не прогорит с таким-то антикором!
Вчера приложил лист бумаги к маслозаливной горловине, как в народе говорится, должен быть вакуум, а у моего движка она чуть отлетает. На холостых!
И вот тут я задумался, ведь это не сальники на клапанах, это точно компрессия уходит... А значит расход бензина возрастёт. Вот это меня больше всего напрягает.
Мне лада полюбилась экономичностью. Всегда в 10 укладываюсь без проблем, а 12, например, мне уже стрёмно, у Арчи на турбоауди 12. Турбо и 12, но никак не на грёбаной ладе!!!
Короче, пришло время смелых инжинерных решений - вывести вентиляцию картера прямо в атмосферу. Или не пришло?
Что есть тот порог, когда система уже не сможет работать?
Капиталить не буду - нет времени совсем!
Добавлено спустя 44 секунды:
интересно мнение людей, кто ездит на старых моторах, с открытой вентиляцией и нет
Andrey163
Авто 21099
засрет же подкапотное маслом facepalm
bibikin
А чего это сразу про подключение к атмосфере?
В воздушном фильтре есть масло вылетающее из трубки соединённой резиновым шлангом со штуцером на крышке клапанной головки двигателя?
Маслянный шуп выдавливает вверх после езды?
Ahmet99
ПОка не в курсе, проверю
там противодавление под поршнями появляется, она начнёт работать на сжатие воздуха в моторе, а не на полезную работу. Такие соображения.
Yaffet
Ahmet99
Если конкретно сапунит, то пофиг, выбрасываешь в атмосферу, желательно не совсем на дорогу, и ездишь. Фильтр ставить бессмысленно, т.к. моментально засрет маслом.
Квотер
вот вам блин экологичность facepalm если от туда летит масло то при каком стиле езды, при моем стиле езды оно всегда летит, даже после капиталки
Никогда даже мысей не было, шоб освежать атмосферу таким образом... Дует в кастрюлю, как и раньше, и в ней сухо...
Кто сказал, что должен быть вакуум то...??? С чего взял...???
Никогда его там не было и не будет, тем более на ХХ... Дует в руку... Вот если в руку дымит, это уже другое дело... Можно и задуматься... А можно и почитать: http://moi-nissan.ru/ogo-go/482-belyj-sinij-chernyj-dym-vyxlopnyx-gazov.html
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Было и мокро, маслице, и эмульсия... Всё устранялось без капиталовлжений и выбрасываний в атмосферу...
Квотер писал(а):
вот вам блин экологичность если от туда летит масло то при каком стиле езды,
Он не гвёт генераторы при въезде в гараж, как ты... Very Happy
И если бросает масло, то первое, шо надо делать, это проверять маслоотделительные сетки в клапанной крышке, чистить, при необходимости, а ух потом репу чесать... supercool
Квотер
во во тогда сетки смотреть, ну надо было узнать как он ездит, для меня это норма, по этому стоит масло уловитель у меня и карб чист, тогда пусть еще и зазоры в клопах отрепетирует
Алексей462
Где связь зазоров в клапанах и поподание масла в кастрюлю чёта новое?Сетки понятно но зазоры в клапанах не слышал такого.
pst
На исправном движке разряжение должно быть.
Если его нет,значит система вентиляции уже не справляется с большим прорывом газов в картер.
Всегда (она у меня со 155тыш), на ХХ такое ощущение, шо дует в руку, чуток газнул, кажется, шо втягивает... Листком не пробовал...
И при 155 тыщ так было, и щас при 330...
Алексей462
Ща мега профи который не знает что такое топливные шланги насоветует.
Квотер
Логика снял клапанную отрегил клопы Smile снял 5 раз отрегил пять раз
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
8000 обр листок с рукой засосало pst Для начала помыть все (сетки) замер компрессии если маленькая чистка сеток не поможет
Алексей462
Теперь я точно совсем ни чё не понял.
Квотер
Что просто так лазить мыть сетки, что мешает отрегить клопы? 2 дела сразу. Потекла проклатка снял отрегулировал клопы, заменил прокладку
Алексей462
Компрессия может быть и масляная и масло гнать в кастрюлю.
Квотер
если масляная тогда увы замена ШПГ с расточкой в размер, замена поршней и колец приход на 10 000 потом все заново
Алексей462
Теперь доходчиво обьяснил.
Во как всё сложно!
Блин... Завтра к машине пойду с листком... facepalm
Нагляднее с пакетом.
Алексей462
Не ходи не растраивайся,я тоже не хожу к машине с листком hehe хожу с компресометром.
Последний раз редактировалось: Алексей462 (04 Ноября 2013 00:21), всего редактировалось 1 раз
Квотер
Во как всё сложно!
Да что там сложного, развесовал шатуны, поршни с пальцами, отбансировал кв с маховикомки и в размер сточил, расточил блок в размер и все сиди дома собирай, под горячий чай ведь потом харкд кор будет, блок цилиндор в маршрутке (метро) в гараж pst
С доской тогда уж, и газануть не забуть, ей богу что за ерунда?
Алексей462
Квотер
Да эт понятно главное чтоб руки росли не из Ж.
Пока от 10 до 11 во всех... Летом мерил... Pardon
Канешна, с таким пробегом не мешало бы откапиталить движок, да и хочется, но пока не можется... Едет зачётно, и пока пусть едет...
Страница 1 из 4
